Pagina 1 di 2
Fiat Panda e autoradio
Inviato:
22 lug 2007, 15:40
da posta10100
Ciao a tutti, ho appena finito di montare la radio sulla mia nuova Panda (versione Natural Power) e mi sono accorto di un piccolo inconveniente.
A parte il connettore dell'antenna che non era compatibile con quello della radio (sostituito senza troppi complimenti) ma ora la radio funziona solo con il motore acceso...
Esiste un modo per farla funzionare anche a motore spento senza dover manomettere l'impianto elettrico della macchina?
Grazie!
Luca.
Re: Fiat Panda e autoradio
Inviato:
22 lug 2007, 17:54
da dario
Tipicamente le Fiat sconnettono l'alimentazione degli accessori quando si spegne il motore (cosa santa, perché in questo modo non si rischia di scaricare la batteria per aver dimenticato le luci accese), quindi nel tuo caso l'alimentazione dell'autoradio è collegata "sulla chiave" e non direttamente sulla batteria.
Sicuramente sarà presente anche la possibilità di connettere l'autoradio direttamente sulla batteria, magari rivolgiti ad un elettrauto!
Ciao.
Inviato:
23 lug 2007, 16:40
da ginfizz
posta10100 ha scritto:Ciao a tutti, ho appena finito di montare la radio sulla mia nuova Panda (versione Natural Power) e mi sono accorto di un piccolo inconveniente.
ma non c'e' nella tua auto una posizione intermedia della chiave del quadro che permetta di far funzionare l'autoradio senza accendere il quadro ?
Mi sembra di ricordare che nelle Fiat sia necessario ruotare la chiave all'indietro, ma potrei ricordare male.
Inviato:
23 lug 2007, 18:18
da posta10100
Ruotare all'indietro? Avevo una vecchia uno che riotando all'indietro alimentava il park (luci di posizione).
Domani provo, se funziona ti faccio un monumento!
Inviato:
23 lug 2007, 20:56
da ginfizz
posta10100 ha scritto:Domani provo, se funziona ti faccio un monumento!
Per cosi' poco ?
Inviato:
25 lug 2007, 22:53
da posta10100
ginfizz purtroppo non ti posso fare il monumento
Inviato:
25 lug 2007, 23:19
da mmc0070
Non sono un esperto elettronico/elettrotecnico ma quando ho incontrato lo stesso problema nel montare una vecchia sony sulla nuova panda di un amico ho semplicemente identificato il positivo fisso sul connettore ISO con una semplice lampadina (se hai un tester è uguale) ho quindi eseguito il relativo collegamento all'autoradio. Peccato che, nonostante l'autoradio fosse vecchiotta, l'hanno già rubata !!!
Inviato:
25 lug 2007, 23:32
da posta10100
Il mio problema non è alimentare la radio direttamente dalla batteria, ma farlo senza toccare l'impianto elettrico esistente...
se dovessi avere un problema in officina direbberero che è colpa della modifica della radio e che la garanzia non è valida...
... pazienza non ascolterò la musica a motore spento!
Inviato:
25 lug 2007, 23:33
da posta10100
Ovviamente grazie a tutti quelli che hanno dato consigli!!!
Inviato:
26 lug 2007, 10:17
da max12
Sinceramente non credo sia un problema di "Fiat" io ho avuto varie fiat tutte con autoradio funzionante anche a motore spento! Credo sia più un problema di collegamento elettrico bisognerebbe bypassare l'alimentazione direttamente all'autoradio attraverso il classico fusibile di protezione.
