Fumo nero jtd 16v
Salve ho un annoso problema che non riesco a risolvere, ho una fumosità (di colore nero) elevata in ogni condizione.
Se sgaso fa fermo fuma come un treno
Se riprendo a bassi giri fuma come un treno
A pieno carico fuma come un treno
In piu fino a 3000 giri nonostante fumi al spinta è buona oltre il rumore si fa piu cupo continua a fumare e è lenta a salire di giri.
ho verificato le cose piu facili tipo cambiare filtro del'aria del gasolio, controllare i tubi superiori ed inferiori dell'interccoer e non si sono problemi ma continia a fumare.
Ho pensato che fosse fuori fase ma ho scartato l'ipotesi perche tiene bene il minimo
Ho pensato che fosse un iniettore ma due pompisti bosch mi hanno detto che gli iniettori del jtd 16v se non vanno bene si accende la spia e comunque i problemi sarebbero piu evidenti.
Ho pensato che non avesse abbastanza compressione (ho 150,000 km) ma non mi manguia un filo d'olio
ora sto pensando al debimetro, anche se non sono molto convinto perche mi aspetterei che si la macchina vada di meno ma anche che non fumi
Purtroppo quando mi presento da un meccanico con un'auto da 150.000 km e problemi di fumosità mi sembra che nessuno si prenda a cuore il problema ed un paio mi hanno addirittura consigliato di fare 2/3 pieni con gasoli addizionati che si sarebbe risolto
cosa che ho anche fatto ma senza nessun esito.
Chiedo lumi a voi se avete altre prove da consigliarmi
o se vi viene in mente qualche idea per poter individuare il problema oppure escudere a priori qualcosaltro, io brancolo un po nel buio.
