multipla 105 jtd
ciao è da un paio di giorni che la mia auto fa le bizze.non parte con la chiave il motore gira perfettamente ma non si avvia basta dare una piccola spinta ed essa si avvia,sono stato da un elettrauto e mi ha sostituito i due sensori giri e fase ma niene da fare in diagnosi non esce niente,sarà per caso il regolatore di pressione della pompa o mi dimenticavo ultimamente prendendo delle buche essa si spegneva o perdeva di potenza e si accendeva regolarmente la spia dell'inezione ma poi ripartiva con la chiave sarà per caso difetto del cablaggio?.....
