Pagina 1 di 1
rele pompa carburante fiat marea
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 13:14
da constantin
Salve.Buone Feste.Ho una fiat marea 1,9 JTD del 2000.Ho un problema con la pompa carburante.Provando piu volte per fa partire la mia macchina ci riuscivo dopo la terza quarta volta,non sapevo il difetto da dove era,pensavo alle candelette,all filtro gasolio,alla qualche perdita dell impianto.Allora l ho portato da un meccanico che Lui mi ha cambiato subito la pompa gasolio dal serbatoio.Dopo la mia macchina ha fatto lo stesso difetto come prima,non era cambiato niente.Sono andato da Lui che mi ha rimesso la mia pompa vecchia.Sono arrivato alla conclusione da solo che la pompa a volte riceve corrente a volte no.Devo girare piu volte la chiave del cruscotto per sentire che la pompa gira.Quando la pompa gira e fa il suo lavoro alla fine si sente un rele che scatta,rele che sta la parte sopra del casettino porta oggetti.Gli ho cambiato tutte due,sia quello rosso che quello nero,ma il problema persiste.Adesso chiedo a voi se mi potete dire se c'e un altro rele che da corrente alla pompa oppure puoi essere un altro difetto.Grazie.
