Renault Kangoo 1.4 diesel non parte
Ho un problema con la mia macchina (kangoo 1.4 a gasolio) e sto aspettando che il meccanico torni dalle ferie, quindi voglio informarmi sulle possibili cause e vedere se quello poi concorda.
Ogni tre per due non parte. Giro la chiave, si accende il quadro e o non si accende la spia centrale delle candelette o non si spegne. E quindi la macchina non parte. Ho letto che quella spia non è solo delle candelette ma di un problema generico all'impianto elettrico. L'idea è un contatto o una centralina che non ce la fanno più.
Oggi ho staccato un polo dalla batteria, ho girato la chiave per scaricare il circuito e appena ho rimesso il polo è partita. Questo è successo due volte. Una a mezzogiorno e una mezz'ora fa. Il problema va avanti da tutto agosto.
Tempo fa un cane di meccanico (che mi ha fatto un danno non da poco per fare un semplice cambio olio) mi aveva cambiato l'acceleratore (il trasduttore) anche se poi il problema che aveva a quel tempo non era dovuto a quello. Purtroppo non ho più il trasduttore perché il tentativo di rimettercelo l'avrei fatto. Prima che andasse in ferie il meccanico (quello serio) mi aveva detto che probabilmente è un contatto sull'acceleratore e da qui mi è venuto in mente che magari potesse può essere lui il colpevole.
Però il fatto che togliendo corrente a tutto per "resettare tutto" e ridandogliela, il problema si risolve temporaneamente mi sta facendo venire un po' di dubbi.
E' già successo a qualcuno? O avete un'idea di cosa possa essere il problema? Da quando quel cane ci ha messo mani ho dovuto far aggiustare tutto quello che aveva toccato e sto seriamente pensando di cambiarla. Non aveva mai visto un meccanico se non per le solite operazioni di routine fino a quando quel coglione ci ha messo mano.
