striscia di led nel portabagagli dell'auto
Inviato:
5 set 2016, 16:18
da huyol
salve a tutti,
sarebbe possibile aggiungere una striscia di led all'interno del portabagagli dell'auto, che si accenda quando lo stesso viene aperto?
Re: striscia di led nel portabagagli dell'auto
Inviato:
6 set 2016, 0:27
da eAlucarD
si
di per se ti bastano un paio di
http://www.banggood.com/10-LED-PIR-Moti ... 59050.htmlse poi cerchi soluzioni più sofisticate ce ne sono (reed,mercurio...,IR, ecc)
Inviato:
6 set 2016, 1:01
da MassimoB
Fai attenzione al metodo di accensione/spegnimento che usi perché se non risulta efficace come deve e la striscia led rimane accesa quando non deve, se collegati su un circuito che non si disattiva a chiave disinserita rischi di trovare la batteria a terra
Inviato:
6 set 2016, 1:50
da huyol
grazie per le risposte
beh....ho deciso di provare la lampada LED linkata da eAlucarD....le recensioni sono buone....dovrebbe avere un sensore di movimento....così non rimane accesa a bagagliaio chiuso e risparmia le batterie.......male che vada la userò per illuminare l'interno dell'armadio!!!!!!
Inviato:
7 ott 2016, 20:51
da filippo125
Se per caso, come me, hai già una lampadina che si accende all'apertura del baule potresti derivare da quella l'alimentazione per la striscia a led.
Inviato:
7 ott 2016, 21:25
da gabrisav
Io ho appena incollato una triscia a led a 12V nel cassone del mio Doblò e l'ho collegata in parallelo alla lampada di cortesia, funziona benissimo
