Pagina 1 di 1
Spia motore accesa, cali di potenza! Help ME!!
Inviato:
15 ott 2007, 19:50
da Pacox86x
Buonasera, sono Pasquale, ho una Nissan Primera 2.0 TD anno 2000, da qualche mesetto si presenta il seguente problema: a volte capita che quando sono in autostrada a circa 2.000 giri e decelero, si accende la spia del motore e il pedale sembra non funzionare più, come se lo avessi totalmente rilasciato, anche se provo ad accelerare e decelerare non succede niente, dopo un paio di secondi riprende a funzionare, ma la spia rimane ancora accesa. a volte in città quando vado a cambiare marcia si accende la spia e si spegne il motore.. a volte a folle il motore presenta un minimo irregolare e se accelero fino a 2-3000 giri si accende la spia del motore, si spegne la macchina e se provo a rimettere in moto senza spegnere e riaccendere il quadro nn si avvia come se nn gli arrivasse nafta agli iniettori..se spengo e riaccendo il quadro si avvia regolarmente.Sono andato dal pompista il quale dopo aver fatto il check mi ha detto che gli segnala un'anomalia nel ritorno carburante e dopo aver pulito la valvola di ritorno posta sulla pompa mi ha raccomandato di controllare il tubo di ritorno...Ho controllato l'impossibile ed è tutto ok..
Aiutatemi please.......
Re: Spia motore accesa, cali di potenza! Help ME!!
Inviato:
26 ott 2007, 21:59
da oscillatore
Caio, Ho la stessa tua macchina solo che è del '98. Anche a me si è presentato questo problema ed in pratica avevo il filtro carburante intasato. Lo sostituito e mi hanno pulito tutti i condotti che vanno dal filtro al serbatoio, serbatoio compreso...
Inviato:
28 nov 2007, 12:09
da Pacox86x
Ciao, a me hanno pulito il serbatoio....ma a quanto pare non è valso a nulla.. Inoltre ho notato che se verso nel serbatoio mezzo litro litro d'olio su mezzo pieno...la spia rimane spenta per circa 5-10 gg..
Inviato:
6 gen 2008, 23:43
da oscillatore
Ciao... Allora dici che si tratta di gasolio non buono....
Hai risolto diversamente?
Inviato:
1 mar 2009, 0:48
da mdstyle
Anche io ho la stessa problema della spia uguale a paolo.mi potete aiutre qualcuno?ho cambiato filtro del gasolio però non ha cambiato nulla.se qulacuno conosce il problema mi può scrivere un email:shurikdin89@yahoo.it. grazie
Inviato:
2 mar 2009, 0:15
da posta10100
Ma siete andati in officina per una diagnosi? Quello è il primo passo da fare piuttosto che procedere per tentativi...
Inviato:
3 mar 2009, 13:44
da Phoenix
posta10100 ha scritto:Ma siete andati in officina per una diagnosi? Quello è il primo passo da fare piuttosto che procedere per tentativi...
Quoto.
