Riccardo27 ha scritto:presumo che mi servono tre fili, un + che va al relè, una massa ed un secondo più per la spia giusto?
Ti servono 3 fili:
- un positivo che proviene dall' alimentazione di uno dei due fari anabbaglianti. Questo positivo viene collegato anche ad uno dei due terminali della lampada spia;
- una massa da collegare all'altro terminale della lampada spia;
- un filo che, quando l'interruttore è chiuso, porta il positivo alla bobina d'eccitazione del relè (n. 85) tramite il contatto dell'interruttore stesso.
Per trovare i due contatti dell'interruttore, trova con un tester quale coppia di contatti è in cortocircuito quando premi l'interruttore di accensione dei fendinebbia.
Per trovare i contatti della lampadina, prova sperimentalmente gli altri contatti (non i due che hai già trovato), alimentandoli a 12 volt ed osservando quando la spia si accende (nella prova, la lampadina si deve accendere con l'interruttore in entrambe le posizioni di spento e acceso).
Tieni condo delle indicazioni di
Max2433BO, facile che sia come dice lui.
