Pagina 1 di 2
Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
MessaggioInviato: 16 mag 2017, 11:47
da crit
Salve
E' qualche giorno che sento provenire uno strano ticchettio ritmico al momento dell'accensione. Il rumore sembra e sottolineo sembra provenire dal cruscotto. Non lo fa sempre solo al momento dell'accensione (basta accendere il quadro anche senza mettere in moto) e al momento di spengere il condizionatore, dura pochi secondi per non ripresentarsi più. Non si accendano spie ne prima ne durante ne dopo. Non ho riscontrato problemi durante la guida. Cosa protebbe essere?
Preciso che la Giuletta è del 2011 ha circa 114.000 km è 1.600 Diesel e che ho sempre effettuato regolare manutenzione presso un autoofficina. A Giugno 2016 ho fatto cambiare oltre all'olio e tutti i filtri anche il kit di distribuzione.
Re: Alfa Giuliuetta ticchettio dal cruscotto
MessaggioInviato: 16 mag 2017, 11:59
da richiurci
potrebbe essere un relè, o forse più probabilmente un servomotore che aziona i vari deviatori del flusso dell'aria.
Prova a descrivere meglio quando lo fa, es accendendo/spegnendo il condizionatore, o anche cambiando la miscelazione dell'aria (caldo/freddo, cambia la temp se hai il condizionatore automatico) e/o le bocchette alle quali la invii
MessaggioInviato: 16 mag 2017, 12:17
da crit
Dal rumore non sambra un relè ma non lo posso escludere direi più il servomotore che aziona i deviatori ma lo fa solamente quando giro la chiave (anche senza mettere in moto) e quando spengo il condizionatore.
Mentre non si ripete quando accendo il condizionatore o quando cambio la direzione del getto d'aria o quando cambio la temperatura. Appena riprendo l'auto riprovo meglio.
Più che altro volevo capire se posso usare l'auto così o se rischio danni peggiori per qualche giorno, il tempo di organizzarmi per lasciarla in officina.
MessaggioInviato: 16 mag 2017, 12:25
da richiurci
non credo tu possa causare danni, anche perché se il servo che aziona la paratoia è guasto lo cambieranno comunque.
MessaggioInviato: 17 mag 2017, 16:13
da crit
L ho appena fatta vedere al volo in officina. La prossima settimana la devo portare. Mi ha confermato che è servomotore che regola le alette del flusso d'aria e che danni ad usare la macchina non ne faccio. Dice che prima proveranno a riprogrammarlo se tante le volte avvesse perso la registrazione della corsa altrimenti dovranno cambiarlo e in tal caso saranno dolori.
MessaggioInviato: 17 mag 2017, 16:56
da richiurci
ahia....
Ebbene si anni fa in seguito a preventivo esagerato (per smontare il cruscotto chiedevano centinaia di euro, forse il trauma mi ha stordito ma mi sembra di ricordare più di 1000) mi ero cimentato sulla mia vecchia Dedra a smontarlo.
Un lavoraccio...su una macchina recente ovviamente meglio lasciarlo fare alle officine, è difficile anche solo individuare la posizione di tutte le viti di fissaggio!
Re: Alfa Giulietta ticchettio dal cruscotto
MessaggioInviato: 18 mag 2017, 11:46
da davemad
buongiorno , se è il motore del ricircolo aria è un difetto tipico della giulietta ( insieme ad altri cronici come le maniglie interne che si rompono oppure i cavi del portellone che si tranciano.)
per sostituirlo bisogna in pratica smontare tutto il cruscotto ( spesa intorno ai 500/600 euro o forse oltre) oppure smontarlo bestemmiando in croato , qualcuno lo ha fatto ma bisogna avere pazienza di un santo e manine piccole.
Per mia fortuna non mi è ancora successo ( ho una giulietta anche io) ma ti consiglio di iscriverti al gruppo Facebook della giulietta e di cercare aiuto ...ti riponderà che lo ha fatto spiegandoti il come.
MessaggioInviato: 19 mag 2017, 9:25
da crit
Ti ringrazio per il consiglio comunque martedi la porto e se non basta la riprogrammazione mi farò fare un preventivo per l'intervento. In base a quello deciderò come muovermi.
MessaggioInviato: 19 mag 2017, 11:20
da davemad
se ti servono ho i file per lo smontaggio del cruscotto con la posizione di tutte le viti...e in bocca al lupo
MessaggioInviato: 19 mag 2017, 11:59
da crit
Grazie molto gentile, intanto sento cosa mi sparano dall'officina
