perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
[11] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentekrel » 13 nov 2017, 22:42
Rispondo con un grazie a tutti, solo per dire:sono qui e ho letto tutte le vostre risposte. Per la partecipazione e il desiderio di collaborare siete stati tutti in gamba e gentilissimi. Ciao !
Lancillotto ha scritto:OT ma mi aggancio alla questione batterie auto, sarebbe molto meglio che si migliori la qualità delle batterie attuali, veramente pessima.
Con l'aggravante che quando la batteria "muore" ci lascia improvvisamente e senza nessuna possibilità di recupero nemmeno provvisorio
Non è una incitazione all'acquisto o una pubblicità ad un sito che non ne ha bisogno, ma per quel che vale un suggerimento: https://www.amazon.it/dp/B00UTEHGGI/_encoding=UTF8?coliid=I1068ER53UZCGM&colid=5Y4JCV4MX8TW
Foto Utentekrel
100 4
[12] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 nov 2017, 1:39
Non sempre.le batterie muoiono improvvisamente, anzi quasi sempre avvisano di essere a fine vita con avviamenti meno pronti coi primi freddi.
Riguardo l'avviatore litio non so se 18 Ah basterebbero con qualsiasi auto ma mi sembra costosino da tener li per prudenza...
28,6k 7 11 13
[13] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 15 nov 2017, 17:41
Franco012 nella spiegazione del perche collegare non il cB diretto sul polo negativo ma
invece nella piastra collegata sulla batteria dici perche nel mezzo c'e un circuito , cioe ?
mi spieghi meglio di che si stratta ?
Poi in VW dicono che non si possa cambiare da soli una batteria perche ' il sistema se
ne accorge ....
infatti ho aperto un nuovo post qui,... ne sai di piu anche su questa strana cosa del
CODICE da settare al cambio batteria ???
garzie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[14] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 nov 2017, 20:07
Nelle auto più recenti del gruppo Volkswagen, viene montato un dispositivo elettronico (collegato in serie tra il morsetto del polo negativo e il collegamento a massa) che serve al computer di bordo per monitorare la quantità di corrente che viene prelevata dalla batteria e quella che viene fornita alla batteria dall'alternatore (in pratica, viene misurata la corrente che esce e che entra). Questi dati servono al computer di bordo per determinare istante per istante lo stato di carica (e di salute) della batteria e il consumo dei vari dispositivi, e decidere, ad esempio, se è il caso di riavviare il motore spento dallo Start & Stop, oppure se è il caso di disinserire, in particolari situazioni, i dispositivi elettrici che consumano di più, oppure aumentare il numero di giri del motore al minimo se l'alternatore non fornisce una potenza sufficiente, ecc. ecc.
A tutto questo si aggiunge il monitoraggio attivo della batteria: il computer di bordo sa quando è stata installata, che tipo di batteria è, e quali caratteristiche elettriche possiede. E' in grado di determinare anche il numero di avviamenti effettuati, lo stile di guida (rilevandolo dalla velocità istantanea media e dai consumi di carburante) e, grazie anche al dispositivo in argomento, i cicli di carica/scarica a cui è stata sottoposta nel tempo la batteria.
Con tutti questi dati, il computer di bordo è in grado di avvertire il guidatore quando la batteria dev'essere sostituita (per un guasto oppure per normale usura). So di un possessore di Seat a cui il computer di bordo ha segnalato un'anomalia di funzionamento della batteria, integrando la segnalazione con il messaggio "da sostituire in garanzia" (perché ha rilevato che la batteria aveva pochi mesi di vita).
Appare chiaro, pertanto, che in occasione della sostituzione della batteria è necessario comunicare al computer di bordo che la batteria è stata sostituita, ed inserire i dati caratteristici della nuova batteria. L'operazione viene normalmente effettuata da un'officina della rete di assistenza della Casa, ma può anche essere effettuata in proprio avendo l'attrezzatura necessaria (un cavo VAG-COM) e sapendo, naturalmente, dove mettere le mani.
Big fan of ƎlectroYou
3.053 2 3 6
[15] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 16 nov 2017, 10:59
wow grandissimo Franco ti stimo !!!
ma per sapere ste cose per caso lavori in VW ?
comunque quello che scrivi sarebbe bello nella realta' ma nella pratica.... la mia
SOLO 2 anni e pochi mesi DEFUNTA all'improvviso e senza darmi nessun preavviso.
usata la mattina, alle 14 vado per andare in ufficio e NULLA ! morta.
Ma poi come mai avendo nella GOLF dicono il sistema di recupero energia
(ma poi come funziona in definitiva ?) dicevo come mai montava una EFB
invece credo di una AGM ? mistero...
grazie e ciaoooo O_/
Foto Utentetinto101
6 1 5
[16] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentealdofad » 16 nov 2017, 11:09
Sento dire spesso che erano meglio le auto di una volta perche’ avevano meno elettronica e quindi piu’ affidabili, in realta’ credo che alcune funzionalita’ siano progettate apposta per aumentare la frequenza di interventi in concessionaria, anzitempo soprattutto.
La stessa filosofia di marketing viene applicata dall’”Azienda” Sanitaria (e di azienda appunto si tratta) fomentando un’isteria da diagnosi precoci per disturbi che vedrebbero l’auto-estinzione nel decorso naturale.
Il paragone e’ forzato ma il richiamo all’”intervento in sede” e’ lo stesso
Foto Utentealdofad
848 4 5
[17] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 16 nov 2017, 11:30
Collaboro anche con una azienda multinazionale di circuiti multifunzioni per terzi, non è un segreto, nei programmi vengono inseriti degli appositi cicli di interventi programmati e fine vita, inoltre ci sono diversi modi per limitare o bloccare funzioni, in particolare in apparati che vengono montati su macchinari venduti all'estero (es. mancati pagamenti = blocco dell'apparecchiatura)
Quindi se tanto mi da tanto...
986 3 6
[18] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentealdofad » 16 nov 2017, 12:26
A volte basta sottodimensionare un semplice componente elettronico discreto o trascurarne volontariamente la dissipazione di calore, come ad esempio nelle resistenze di potenza oppure la diminuzione dell'ESR nei condensatori elettrolitici di filtro, oppure ancora l'isolamento scadente nel rame dei trasformatori.
Foto Utentealdofad
848 4 5
[19] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 nov 2017, 12:35
la solita fregatura!
mi pare che in qualche stato del nord europa sia stato legiferato in tal senso, ovvio che qua non si farà sicuramente per qualche decina di anni ancora!
no comment. :evil:
saluti.
2.379 3 7 8
[20] Re: perché negativo dell'alimentatore a massa e non batteria
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 nov 2017, 13:05
aldofad ha scritto:credo che alcune funzionalita’ siano progettate apposta per aumentare la frequenza di interventi in concessionaria, anzitempo soprattutto.
A dire il vero, ho avuto l'impressione contraria. Basta vedere che ormai ogni casa è in grado di offrire l'estensione di garanzia a 5 anni o anche più, e che gli intervalli per il cambio dell'olio e le ispezioni si stanno progressivamente diradando (io da 7 anni ormai faccio il tagliando ogni due anni/30.000 km).
Se poi ho un computer di bordo che non solo mi dice che c'è qualcosa che non va, ma aggiunge che l'intervento rientra in garanzia... tanto meglio.
Che poi nelle officine autorizzate si rifacciano applicando costi esorbitanti per la manodopera e i ricambi a pagamento... è un altro discorso.
3.053 2 3 6
