Pagina 1 di 1
Matiz GPL
Inviato:
25 nov 2017, 22:40
da mmc0070
Salve amici, chiedo aiuto, anche gli impiantisti della mia zona vanno inutilmente a tentativi.
Terminata la fase di riscaldamento, quando il led diventa verde (quindi funzionamento a Gpl) la macchina si spegne immediatamente. Tempo fa ho risolto il problema cambiando il relais di posto in vicinanza dei fusibili aggiuntivi dell’impianto stesso.
A volte riparte tutto come un orologio, ma poi, in marcia si spegne all'improvviso.
Ho tentato di sostituire la centralina con una rimossa da una matiz identica, il motore passa a gpl, ma non funziona il livello del serbatoio e il led anziché diventare giallo resta verde.
Grazie in anticipo.
Re: Matiz GPL
Inviato:
26 nov 2017, 1:51
da richiurci
E' un problema molto specifico, prova a cercare un forum Matiz...
Re: Matiz GPL
Inviato:
1 dic 2017, 22:04
da DesmoDromik
Possibili cause: una delle due elettrovalvole ( 1 sull'uscita serbatoio, 1 in ingressop al riduttore ) o entrambe non si aprono. Problema elettrico del driver che le pilota.
Per le centraline che prevedono un "tempo di sovrapposizione" tra l'iniettato benzina e l'iniettato a gas se questo tempo è troppo lungo il motore puo' spegnersi in quanto arriva una carburazione eccessivamente grassa per cui in camera il rapporto stechiometrico non è più garantito.
Stesso discorso vale se la carburazione , quindi la mappa di iniezione fatta dall'installatore è o troppo magra o troppo grassa ( sulla sua vettura essendo un impianto OEM la mappa non è modificabile e quindi per certo va bene quella che c'è --> nel suo caso specifico quindi la escluderei )
Uno o più iniettori non funzionano correttamente ( ma gli installatori sarebbero dovuti accorgersi di questo facendole la diagnosi )
La pressione nel rail iniezione gas non è sufficiente: di norma sulla bassa pressione in uscita dal riduttore c'è un filtro. Ogni 15000-20000 km va cambiato in quanto i residui oleosi del GPL potrebbero ostruirlo.
Il riduttore, in genere il II° stadio, non regola più correttamente la pressione --> eccesso di gas nel manifold , carburazione troppo grassa --> spegnimento.
C'è una strozzatura nelle tubazioni dell'alta pressione. Es dopo una alzata sul ponte di un meccanico la macchina non va più a GPL --> possibile schiacciamento di un tubo dell'alta pressione dal serbatoio al vano motore nel percorso sotto scocca.
Desmodromik
Re: Matiz GPL
Inviato:
1 dic 2017, 22:55
da mmc0070
Grazie mille Desmo sei sicuramente un professionista del settore per conoscere i dettagli dell'impianto.
Ma non mi spiego perché con le centraline che ho provato l'impianto funziona anche se parzialmente (led ko ).
Con un'altra centralina, rimossa da una matiz uguale 3cilindri, l'impianto swithava a gpl ma il motore andava fuori fase forse a due.
Secondo te, continuo la caccia alla centralina giusta?
Re: Matiz GPL
Inviato:
2 dic 2017, 14:55
da mmc0070
Aggiornamento:
Stamattina ho trovato una centralina in uno scasso.
Funziona tutto regolarmente tranne il livello del GPL nel serbatoio: segna un led anziché tre .... per il momento lascierò questa.
