Sensore ruota fonica
Buongiorno,
Sono in possesso di questo sensore automotive e volevo gestirlo con Arduino
https://www.amazon.it/Magneti-Marelli-1 ... B00D76FYFU
Il sensore, essendo a tre pin, dovrebbe essere ad effetto di hall
Purtroppo, non trovando datasheet o pinout, ma ho eseguito le tradizionali misure con il tester e ho notato che tra il pin 1 e il 2 vi è una resistenza di circa 1,1 kohm.
È corretto quindi portare Vcc su pin 1, out su pin 2 e GND su pin 3? In tal caso l’output (premesso il funzionamento come sensore ruota fonica) sarà un’onda quadra o una sinusoide?
Ringrazio in anticipo
