Pagina 1 di 1
fiat bravo 1.9mjt 2007 rumore improvviso vibrazione parte dx
MessaggioInviato: 3 apr 2018, 15:10
da lodovico
ciao a tutti
pasquetta finita con guasto all'auto proprio quando ero a circa 120km da casa
ero quasi arrivato a destinazione (verbania, partendo da vercelli) , appena uscito dall'autostrada (percorsa tirando un po ai 140-150 km/h) ed ecco nell'ultimo chilometro prima di arrivare, pecorrendo una rotonda mollando l'acceleratore e riprendendo piano ad accelerare sento una vibrazione provenire dal motore, lato destro, come un rumore di motorino a due tempi con marmitta bucata trrrrrrr .
Ed anche premendo la frizione il rumore non cambiava, accelerando o decelerando cambiava la frequenza del trrrr alla pari dei giri del motore
Preoccupato che si stava rompendo qualcosa accosto e scendo dall'auto lasciando il motore in moto.
il rumore smette per un poco, apro il cofano vado e guardo per cercare di capire cosa poteva essere successo
il rumore veniva esattamente da dove ci sono le cinghie servizi/distribuzione
ho pensato: potrebbe essere la cinghia distribuzione, ma l'ho fatta sostituire da poco..
spengo il motore e mi informo sulla possibilita di far riportare l'auto a casa da un carroattrezzi
ma un'oretta dopo, prima di chiamarlo, provo a riavviare il motore, e cin mia sorpresa il trrrr era sparito...
cosi decido di tentare di tornare a casa, evitando autostrade ed andando piano, tenendo marcia lunga in modo da tenere bassi i giri del motore...e tutto va bene per i primi 40-50 km, poi di nuovo il rumore si ripresenta per 10 secondi, e con il pedale dell'acceleratore cerco di capire se mollando e riprendendo riuscivo a farlo cessare...e cosi e' stato..ha smesso e sono riuscito ad arrivare fino a casa...
in pratica mi sembrava di capire che in certe condizioni , accelerando il trrrrr diventava piu forte, ma mollando e riprendendo ad accelerare velocemente riuscivo a farlo smettere
Arrivato a casa provo a cercare informazioni sul possibile guasto, e trovi questo video su youtube, con titolo 'rottura puleggia albero motore'
il rumore che mi faceva era identico a quello
solo che qui e' costante invece nel mio caso giocando con l'acceleratore riuscivo ad eliminarlo
Quindi immagino venga dalla puleggia che si e' parzialmente rotta ma non del tutto
Secondo voi come posso verificare se il guasto e' proprio quello?
E' difficile da sostituire la puleggia?
Come si fa?
Grazie!!!!!
Re: fiat bravo 1.9mjt 2007 rumore improvviso vibrazione part
MessaggioInviato: 3 apr 2018, 15:17
da lodovico
ecco me l'ha rifattosubito dopo l'avviamento: guardate/sentite:
addirittura non riesce a tenere il minimo, il motore strattona forte e tende a spegnersi
MessaggioInviato: 3 apr 2018, 15:26
da lodovico
questo e' un video ripreso da sotto quando il motore girava ancora in maniera regolare (cioe 10 min prima di spegnerlo e riavviarlo)
MessaggioInviato: 3 apr 2018, 15:27
da lodovico
ispezione visiva a motore fermo:
MessaggioInviato: 3 apr 2018, 15:33
da lodovico
la gomma antistrappo in mezzo alla puleggia albero mot sembra in buono stato:
invece la pompa olio ha molto olio sotto, si vede una goccia che pende...
MessaggioInviato: 4 apr 2018, 13:50
da lodovico
nulla portata dal meccanico che inizialmente ha diagnosticato rottura puleggia ma poi tolta la cinghia ha visto che in realta c'era l'alternatore bloccato e la cinghia slittava sopra...:
devo sostituire alternatore, apro un nuovo thread per questo...
MessaggioInviato: 15 ott 2019, 20:45
da sgaragnone
quindi immagino ti sia bloccato la puleggia alternatore a causa della rottura cuscinetto ruota libera e così!?
MessaggioInviato: 17 ott 2019, 19:00
da lodovico
si mi pare che si era rotto il cuscinetto dell'alternatore..
MessaggioInviato: 18 ott 2019, 15:00
da sgaragnone
come a me pochi giorni fa nella grande punto.
cuscinetto ruota libera alternatore rumoroso cambiato in tempo prima che si inchiodasse.
portata dal meccanico, puleggia piu cinghia compresa manodopera euro 145,00.
