stereo 2 din non funziona
Inviato:
20 mag 2018, 20:22
da francesco900
Buongiorno a tutti... scrivo questo nuovo post per un problema piuttosto strano che sta capitando con la mia radio 2 din..... Praticamente non riesco a far funzionare il touch screen ogni volta che si prova a premerlo si vede il tasto illuminarsi come se abbia preso il comando ma in realtà i tasti non vanno e non riesco ad entrare in nessun menu'.... ho anche un telecomando e anche quello a volte funziona e a volte no... stessa cosa per la manopola del volume non succede nulla e non si regola il volume.... la cosa strana è che dopo una mezz ora che lo stereo ' acceso a volte inizia a funzionare tutto correttamente e non capisco a cosa sia dovuta questa cosa.... volevo capire se il problema possa essere di sofware o qualcosa altro.... e nel caso sia sofware se sia possibile aggiornare il tutto magari tramite USB.... lo stereo è un Sony XAV - 62BT... se qualcuno sa darmi qualche consiglio....grazie in anticipo...
Re: stereo 2 din non funziona
Inviato:
20 mag 2018, 22:59
da Giz
Inviato:
20 mag 2018, 23:38
da francesco900
Si ho privato ma nulla.... Appena lo riaccendo non risponde a nessun comando dal touch screen.... Gli unici tasti a cui risoponde sono il tasto accensione e quello menù sullo stereo..... C'è quelche modo per aggiornare il software ? Malmesso che sia quello il problema ...
Inviato:
22 mag 2018, 15:32
da francesco900
Qualcuno sa se pee caso è possibile fare un aggiornamento tramite USB o bisogna per forza formattare un qualche modo e reinstallare il tutto ?
Inviato:
22 mag 2018, 17:05
da Piercarlo
Controlla se ci sono delle batterie tampone da cambiare e, se è così, cambiale.
Inviato:
22 mag 2018, 18:16
da francesco900
All interno dello stereo dici ? Però lo stereo si accende tranquillamente però nn va il touch screen e la manopola del volume.... il telecomando a volte va a volte no. ...
Inviato:
22 mag 2018, 23:50
da Piercarlo
Ripeto: controlla l'esistenza e lo stato di eventuali batterie tampone e, se è il caso, cambiale. Le pile usate a questo scopo sono previste per durare a lungo (a volte anni) ma non sono di certo eterne. Quelle del telecomando poi meno che mai.
Inviato:
23 mag 2018, 21:48
da francesco900
Il telecomando anche con pila nuova non funziona. ...la pila dentro lo stereo invece non l ho trovatta. .... a questo punto può essere un problema software ? C'è un modo per aggiornarlo tramite USB ?
Inviato:
23 mag 2018, 22:09
da Piercarlo
L'unico modo per saperlo è studiarsi bene a fondo il service manual o chiedere direttamente all'assistenza. Altre strade non ne conosco...
Inviato:
23 mag 2018, 23:15
da francesco900
sul manuale non ce scritto nulla a riguardo su questo problema.... ora magari provo a sentire se in assistenza telefonicamente se ce un numero e a riguardo sanno qualcosa.... ma per fare un aggiornamento tramite chiavetta se il problema fosse di software non si riesce a fare?
