Pagina 1 di 1
Devo fare la revisione ma ho il dubbio maniglie retro
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 15:45
da giocoforzauno
Devo fare la revisione :oops:
il veicolo ha 18 anni ed ha un problema su entrambe le maniglie retro
aprendole rimangono alzate e per chiudere lo sportello è sufficiente usare l'accortezza di riabbassarle manualmente
ossia quando le si tira rimangono su e bisogna prima di chiudere lo sportello ripremerle manualmente altrimenti lo sportello non si chiude.
probabilmente vanno oliate / ingrassate ma io non saprei come fare
stesso problema lo avevano quelli davanti e le ho fatte ingrassare (costo una volta spesi 38 euro e una volta 30)
ora mi domando, per le maniglie del retro, è essenziale che si richiudano per passare la revisione?
Re: Devo fare la revisione ma ho il dubbio maniglie retro
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 15:49
da abusivo
Non so darti una risposta precisa senza vedere prima la situazione.
Di che auto stiamo parlando?
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 16:05
da giocoforzauno
Punto Elx anni 2000 5 porte
sono le maniglie di plastica del retro
semplicemente le alzi e rimangono alzate
basta abbassarle e poi chiudere lo sportello
se non le riabbassi e chiudi lo sportello non fa lo scatto quindi non si chiudono.
Ci sarà come una corda dentro che se non ingrassata quando le alzi non si riabbassano automaticamente
si alzano all'insu'.
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 16:06
da giocoforzauno
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 17:10
da abusivo
giocoforzauno ha scritto:...vedi questa foto
Capito, capito!
Al di là della revisione è importante ripristinare la funzionalità delle maniglie.
Forse durante la revisione potrebbe anche sfuggire questo particolare ma non andrei mai in giro con le serrature in queste condizioni.
Comunque, voi fare da solo questa manutenzione?
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 17:12
da giocoforzauno
Capito, capito!
su quella anteriore fatta da poco il meccanico mi ha detto che ha dovuto smontare tutto lo sportello. Immagino significa aprire tutto lo sportello.
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 17:32
da abusivo
giocoforzauno ha scritto:...il meccanico...
Ad ognuno l'arte propria!
Avevo un piccolo problema alla serratura e avendo fatto il giro di tutti i carrozzieri della mia zona ho deciso di fare da solo.
Mi sono fatto spiegare come smontare il pannello ed ho risolto.
MessaggioInviato: 3 ott 2018, 17:47
da abusivo
Non è un operazione complicata la tua, ma ci vuole un po di tempo e pazienza.
L'unico consiglio che ti do, che mi hanno dato, è di non usare grasso qualsiasi ma un lubrificante al silicone!
