DesmoDromik ha scritto:Sul manuale di qualsiasi booster c'è scritto che si deve collegare il booster, tentare l'avviamento [...]
Sui manuali è prevista anche la precarica della batteria (qualche minuto) prima di effettuare l'avviamento (parliamo sia di caricabatterie professionali che di quelli per utilizzo occasionale), allo scopo di fornire un po' d'energia alla batteria scarica e facilitare così l'avviamento. Sul mio booster Telwin è presente anche un'apposita spia di segnalazione che indica quando la batteria destinataria ha raggiunto la tensione minima necessaria, e si può procedere con il tentativo di avviamento.
Quindi, un booster può anche funzionare come caricabatteria, con le ovvie limitazioni del caso, anche se... non è il suo mestiere, e tale funzione è correlata solamente alla necessità di effettuare un avviamento d'emergenza.
