Jim80 ha scritto:sto avendo difficoltà a reperire un saldatore adeguato
Puoi procurarti un affare del genere
oppure come ultima spiaggia il bruciatore più piccolo del fornello a gas di casa
Moderatore: Franco012
Franco012 ha scritto:la resistenza di contatto della pinza sul morsetto della batteria (o comunque sul punto di contatto con il polo)
Jim80 ha scritto:Neppure credo si concluda qualcosa usando il tester su Ohm tra i 2 morsetti delle pinze di uno stesso cavo, giusto?
Jim80 ha scritto:era dotata [la pinza] di una "striscia" tessuta di fili di rame, messa a coprirne i denti, che "abbracciava" i poli della batteria e garantiva massimo contatto
Jim80 ha scritto:chiedo: fin dove faccio avanzare l'anima di rame all'interno del manico, fino al 2^ gruppo di alette od oltre?
avrei una mezza idea di farla avanzare oltre, poi piegarla ad "L" (o "S") e bloccarla sotto il ferro della molla, che ne pensate?
caso vuole che proprio adesso si sia guastato un ventilatore e nel rotore è presente un fascio di fili di rame che forse potrebbe fungere
Franco012 ha scritto:Jim80 ha scritto:avrei una mezza idea di farla avanzare oltre, poi piegarla ad "L" (o "S") e bloccarla sotto il ferro della molla, che ne pensate?
Secondo me non serve, la diminuzione di resistenza complessiva sarebbe molto modesta.
claudiocedrone ha scritto:non i poli della batteria cui avresti accesso solo rimuovendo i morsetti, cosa poco sensata
