Chiave che gira da una porta e poi dall'altra... Che cosa è?
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 17:36
da giocoforzauno
E' successo questo:
PUNTO ELX del 2000
ha 5 porte, 2 davanti hanno le serrature + il bagagliaio
aprendo una porta si aprono tutte perché apertura centralizzata
un giorno metto la chiave lato passeggero perché mi trovo a passare da quella parte quindi trovo comodo aprire da lì e vedo che la chiave entra a metà. :roll: Allora la forzo dentro ed entra ma non gira. #-o
Vado lato guida e apro tutto ok. ALlora dico, non voglio spendere soldi per riparare una serratura che poi mi danno 2 chiavi una per la destra e una per la sinistra a meno che non cambio tutte le serrature.
Passano 7-8 mesi, apro sempre lato guida (il sistema centralizzato funziona sempre ossia apro lato guida e si sbloccano tutte le porte) e ogni tanto provo a vedere se la chiave gira sull'altra porta lato passeggero ma la chiave entra sempre ma non gira.
Un giorno vado alla macchina e metto la chiave sempre nella serratura porta lato guida che è quella che funzione. Entra tutta ma non gira. Allora ho detto "vai, come la apro adesso se anche quell'altra è bloccata"? :oops: :shock:
NOn so come ma mi viene l'idea di provare con la porta che non si apriva. Ebbene la chiave entra e gira e si sbloccano regolarmente tutte le porte. ?%
Quindi adesso è il contrario, funziona la serratura lato passeggero ma non piu' quella lato guida.
Secondo voi allora le serrature sono ok e si puo' sistemare qualche meccanismo?
Quanto puo' costare secondo voi ? E' un lavorone da smontare tutte le porte oppure è semplice?
:roll:
Re: Chiave che gira da una porta e poi dall'altra... Che cos
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:52
da attilio
Stessa auto. Me lo ha fatto anche a me, solo lato guida. Ho smontato il pannello e mi sono reso conto che il leverismo che dovrebbe spingere giù il rimando serratura non trasmetteva il movimento.
A parole non saprei spiegarlo. In ogni caso essendo presenti anche parti in plastica ed un gioco (giogo? boh!) un po' eccessivo, ho risolto con una pinza, facendo in modo che il l'arpione collegato al leverismo del cilindro serratura andasse a fare leva sull'asta di apertura.
Si insomma, è più semplice farlo che spiegarlo.
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 20:21
da giocoforzauno
Grazie....
quando ho l'occasione vado dal meccanico forse mi salvo e spendo poco se così...
