coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
[11] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 ott 2019, 23:00
Ducelier ha scritto:sono 25,0 N/M circa
Vabbé, vedo che il mio consiglio non ha avuto molto successo.
sgaragnone ha scritto:scusate mi dite come si mandano le foto
C'è scritto tutto in questo articolo. Niente di difficile.
EDIT: sono stato preceduto sul tempo!
Big fan of ƎlectroYou
3.836 2 3 6
[12] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 31 ott 2019, 0:06
15 3
[13] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 31 ott 2019, 1:36
scusate, ma non riesco a inserire la foto [-X
15 3
[14] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 31 ott 2019, 8:34
sgaragnone ha scritto:scusa per l'insistenza Ducelier, forse stiamo facendo confusione. per fare un po di chiarezza sul manuale di officina learn della grande punto la coppia di serraggio del posteriore e data a 28.0 nm che corrisponde a 28kg, mentre per l'anteriore è dato circa 70.0 nm+55-66 gradi che corrisponde a 7kg +55-66 gradi giusto?
tu per 250nm a cosa ti riferisci?
Chiedo venia ma non ho messo la virgola sono 25,0 N/M circa di solito Fiat Tipo Uno punto prima e seconda serie si stringono così.Per dirti se quello che hai scritto è corretto dovremmo vedere il manuale che hai tu dovresti postare la pagina e poi ti diciamo......
A me che suona strano sono 55-66 gradi mi sembrano valori un pochino fuori dal comune,poi per carità se il manuale recita è giusto seguirlo.
chiedo venia anche io, nel manuale elearn e scritto
mozzo ruota anteriore 6.6- 7.3 +62gradi+/-2gradi
15 3
[15] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 ott 2019, 11:53
sgaragnone ha scritto:scusate, ma non riesco a inserire la foto [-X
Significa che non hai letto le guide che ti sono state segnalate.
Ci sono descrizioni, immagini e frecce che indicano ogni singolo passo da eseguire.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[16] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 31 ott 2019, 19:15
Ma.... 6.6- 7.3 Newton/Metro? dici.Valore molto elevato però se il manuale dice così......
Mi sono preso la briga di consultare alcuni manuali in mio possesso ed ho trovato questi dati:
Fiat Ritmo III serie benzina 22 N/M
Fiat Tipo (anni 80/90) benzina 1.4 e 1.6 benzina 32 N/M
Addirittura poi andiamo su auto come
Opel Insignia in cui il serraggio del suddetto bullone avviene in tre fasi
1- 150 N/M
2. 45°
3- 250 N/M
Si arriva poi ad esempio a Seat Leon che ha una procedura molto complessa che non sto qui a spiegare.
Io per esperienza persona ti posso dire che li ho sempre tirati con la pistola pneumatica o a mano fin che riuscivo e poi bulinavo il dado nell' apposita sede e non ho mai avuto problemi di alcun genere.
Ovvio è che è SEMPRE CORRETTO SEGUIRE LE INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE E CHI NON LO FA,LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO.
Foto UtenteDucelier
395 4 4
[17] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 1 nov 2019, 20:47
valore molto elevato!? infondo corrispondono 6,6/7,3 kg , se non che il manuale di officina dia valori errati!.....
15 3
[18] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 nov 2019, 22:15
Ducelier ha scritto:Ovvio è che è SEMPRE CORRETTO SEGUIRE LE INDICAZIONE DEL COSTRUTTORE [...]
Mi sembra non solo corretto, ma necessario.
Da quello che so:
  • nelle vetture con cuscinetti a rulli, la coppia di serraggio dev'essere "lieve" (intorno ai 30 N·m), altrimenti si corre il rischio di fare danni. Siccome il limitato valore di serraggio potrebbe portare all'allentamento del dado, è stata prevista l'operazione di fissaggio (ripiegamento della lamiera in una scanalatura del mozzo, per renderlo solidale con il dado);
  • nelle vetture con cuscinetti a sfera, si può stringere molto di più (oltre i 120 N·m).
Il problema è che uno stesso modello di vettura (specie quelle che per motivi commerciali conservano lo stesso nome per anni - come la "Punto" o la "Golf") può montare cuscinetti di tipo diverso da un anno all'altro, per cui diventa essenziale disporre dei manuali d'officina dello specifico modello.
sgaragnone ha scritto: la coppia di serraggio del posteriore e data a 28.0 nm che corrisponde a 28kg
Mi auguro si tratti solo di un errore di battitura. E' noto che un kg·m corrisponde a circa 9,8 N·m, per cui la corrispondenza (arrotondando ulteriormente) è di circa 1 a 10.
3.836 2 3 6
[19] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 2 nov 2019, 0:13
si vabbe... comunque si ho sbagliato nella battitura. infatti nel manuale officina la coppia di serraggio e scritto 28 che in teoria dovrebbe risultare 280 N.M corrispondente a 28kg correggetemi se mi sbaglio.
15 3
[20] Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 nov 2019, 0:28
sgaragnone ha scritto:nel manuale officina la coppia di serraggio e scritto 28
E' necessario capire in quale unità di misura sono espressi quei "28" che hai citato. Potrebbero essere 28 N·m, nel qual caso corrisponderebbero a circa 2,8 kg·m, oppure potrebbero essere 28 kg·m, corrispondenti a circa 280 N·m.
Entrambi i valori potrebbero essere validi (vedi considerazioni nel mio precedente post).
P.S.
Se non riesci a scrivere correttamente le abbreviazioni delle unità di misura, puoi sempre fare un copia-incolla da questo mio post.
3.836 2 3 6
