Pagina 1 di 3
coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
MessaggioInviato: 29 ott 2019, 10:01
da sgaragnone
salve a tutti. vorrei sapere a che coppia vanno stretti i dadi mozzi anteriori e posteriori della grande punto 1.3 mjet 75cv. grazie
Re: coppie di serraggio mozzi ruota anteriori grande punto
MessaggioInviato: 29 ott 2019, 12:07
da Franco012
La coppia di serraggio dovrebbe essere di 120 N·m (corrispondente a poco più di 12 kg·m), sia per i cerchi in ferro che per quelli in lega.
MessaggioInviato: 29 ott 2019, 12:09
da Max2433BO
Non sono pratico, ma ho trovato questo documento, guarda a pag.23 se c'è quello che cerchi.
O_/ Max
MessaggioInviato: 29 ott 2019, 18:34
da sgaragnone
ok, ringrazio entrambi per le risposte date.
per franco tendo a precisare che mi riferivo alla coppia di serraggio del dado centrale.
per max grazie per il documento molto interessante,
descrive appunto la coppia di serraggio del mozzo a pag. 23 con preseraggio e serraggio finale.
ma mi spiegate perché sul manuale di officina learn
appare solo il primo che corrisponde più o meno al preseraggio del documento 6.6-7.3+62*+-2 mentre il secondo serraggio finale 22. 0 - 40. 0 su learn questo non è presente?
quale è il più affidabile?
MessaggioInviato: 29 ott 2019, 20:05
da Ducelier
Solitamente quel dado va stretto a circa 250 n/m circa comunque basta stringerlo bene e sei a posto,in oltre si tratta di un dado che va sostituito una volta smontato e che va punzonato nella casa del omocinetico per cui non si corre il rischio che si sviti in maniera accidentale.
MessaggioInviato: 30 ott 2019, 13:02
da sgaragnone
scusa per l'insistenza Ducelier, forse stiamo facendo confusione. per fare un po di chiarezza sul manuale di officina learn della grande punto la coppia di serraggio del posteriore e data a 28.0 nm che corrisponde a 28kg, mentre per l'anteriore è dato circa 70.0 nm+55-66 gradi che corrisponde a 7kg +55-66 gradi giusto?
tu per 250nm a cosa ti riferisci?
MessaggioInviato: 30 ott 2019, 14:11
da Franco012
sgaragnone ha scritto:per franco tendo a precisare che mi riferivo alla coppia di serraggio del dado centrale
Scusami, ero un po' distratto, ho indicato le coppie di serraggio dei bulloni delle ruote.
Ne approfitto per richiamare l'attenzione sull'opportunità di utilizzare le corrette sigle per le unità di misura, come indicato da Foto Utenteadmin in questo articolo.
Quindi, "N m" (con lo spazio) oppure "N·m" (con il punto centrale) per indicare i newton per metro, e analogamente "kg m" oppure "kg·m" per indicare i chilogrammi per metro (forse è utile precisare che, in entrambi i casi, il "per" significa "moltiplicato per").
Sono troppo pignolo?
MessaggioInviato: 30 ott 2019, 19:28
da Ducelier
sgaragnone ha scritto:scusa per l'insistenza Ducelier, forse stiamo facendo confusione. per fare un po di chiarezza sul manuale di officina learn della grande punto la coppia di serraggio del posteriore e data a 28.0 nm che corrisponde a 28kg, mentre per l'anteriore è dato circa 70.0 nm+55-66 gradi che corrisponde a 7kg +55-66 gradi giusto?
Chiedo venia ma non ho messo la virgola sono 25,0 N/M circa di solito Fiat Tipo Uno punto prima e seconda serie si stringono così.Per dirti se quello che hai scritto è corretto dovremmo vedere il manuale che hai tu dovresti postare la pagina e poi ti diciamo......
A me che suona strano sono 55-66 gradi mi sembrano valori un pochino fuori dal comune,poi per carità se il manuale recita è giusto seguirlo.
MessaggioInviato: 30 ott 2019, 22:48
da sgaragnone
scusate mi dite come si mandano le foto
MessaggioInviato: 30 ott 2019, 22:54
da EdmondDantes
Immagini
Nella sezione Help del forum troverai molte altre risorse.
Qui altri riferimenti.
