Collegare due veicoli mediante 2 punti di massa
Buonasera a tutti e grazie di avermi accettato.
Il problema è il seguente: ho due autoveicoli, uno con batteria carica, l'altro con batteria scarica.
Per agevolare l'avviamento del veicolo con batteria SCARICA, la norma dice che bisogna collegare il positivo della batteria dell'auto donatrice al positivo della batteria dell'auto in panne e il negativo della batteria dell'auto donatrice ad un punto di massa dell'auto in panne.
Esistono secondo voi problemi se tale collegamento viene fatto collegando entrambe le auto mediante due punti di massa senza quindi attaccarsi col morsetto direttamente al negativo della batteria dell'auto donatrice?
Qualora ci fossero problemi è gradita anche una motivazione al perché è meglio evitare di farlo :)
Ringrazio di cuore tutti coloro i quali sapranno rispondermi.
