Pagina 1 di 3
verifica rotore motorino avviamento
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 20:14
da diabolik2009
salve ragazzi , chiedo un parere, c'è un modo per controllare il rotore (e anche lo statore se possibile) di un motorino avviamento auto...??'
Premetto che ho poca conoscenza di elettronica/elettauto e non sono in possesso di pinza amperometrica, ho solo il multimetro..........ho 3 motorini avviamnto fiat panda e non riesco a capire cosa è rotto, se è colpa dello statore oppure del rotore....
grazie a tutti anticipatamente...
Re: verifica rotore motorino avviamento
MessaggioInviato: 7 mag 2020, 16:26
da Ducelier
Per verificare il rotore bisogna smontarlo e con il tester in misura continuità,verifichi la continuità tra le placchette dove aderiscono le spazzole,ci deve essere continuità tra tutte.Esattamente che problema ha il motorino?Per provarlo collegare il negativo alla carcassa del motorino ed il positivo contemporaneamente sullo spinotto poccolo del solenoide e sul capicorda grande di fianco ad esso.
MessaggioInviato: 7 mag 2020, 20:41
da diabolik2009
grazie innazitutto Ducelier, si ho provato ad attaccarlo con la batteria (lo so fare) , ma non parte, presumo sia rotto il rotore (indotto) o lo statore, presumo di piu' l'indotto......per questo volevo un metodo empirico per capire se è il rotore o lo statre il problema.......il discroso continuità non l'ho capito (purtroppo sono inesperto) io la continuità dello statore l'ho controllata cosi':
ho collegato una lampadina alla batteria facendo passare la corrente nello statore , e la lampadina accende.....presumo si faccia cosi'....? Ma il rotore come faccio per provare...???
MessaggioInviato: 7 mag 2020, 20:44
da diabolik2009
la tua risposta, " Per verificare il rotore bisogna smontarlo e con il tester in misura continuità,verifichi la continuità tra le placchette dove aderiscono le spazzole,ci deve essere continuità tra tutte " purtroppo non riesco a capire come fare.....dovresti spiegarmelo in modo piu' elementare......innazitutto come si mette il tester in "continuità"..? Lw placchette le ho capito quali sono..quindi devo vedere la "conituintà " fra loro stesse..??? Vorrei provare, dimmi come si mette il tester in continuità......grazie ancora...
MessaggioInviato: 8 mag 2020, 7:46
da Ducelier
Per usare il tester o multimetro devi posizionarlo sul simbolo do ohm oppure su prova diodi,in poche parole dove il tester toccando i puntali suona.Esatto devi verificare che ci sia continuità tra loro stesse.
In oltre hai controllato le spazzole e che non sia bloccato?
Un consiglio che ti posso dare è di seguire un tutorial scritto o video sull uso del multimetro,in quanto per certi lavori come questo che ti sei accinto a fare è la base.
MessaggioInviato: 8 mag 2020, 20:51
da diabolik2009
quindi mi basta puntare i puntali del tester (dope averlo settato) su due lamelle, poi altre due, poi altre due, fino a che finisce il collettore...???
Voglio capire bene devo:
esempio 1 : puntare lamella 1 e lamella 2 , poi lamella 1 e lamella 3 , poi lamella 1 e llamella 4...eccc ecc fino alla fine...???
esempio 2 : Oppure lamella 1 e lamella 2 , lamella 3 e lamella 4 , lamellla 5 e lamella 6, fino alla fine..???
Devo procedere con esempio 1 o esempio 2 ..?? Poi deve suonare chiaramente, se non suona su una coppia di lamelle , l'indotto è rotto....giusto...??
fammi sapere come devo fare e ti ringrazio ancora....
MessaggioInviato: 8 mag 2020, 23:53
da claudiocedrone
Molto più semplicemente metti un puntale fisso su una lamella e con l'altro passi tutte le altre :-) se una o più non sono in continuità con la "prima" il rotore ha gli avvolgimenti danneggiati.
MessaggioInviato: 9 mag 2020, 7:19
da diabolik2009
grazie mille claudio, capito..........ascolta, per verificare lo statore invece, hai qualche soluzione...???
MessaggioInviato: 9 mag 2020, 7:52
da Ducelier
Grazie Claudiocedrone era quello che volevo dire io,tu per fortuna sei più bravo a spiegare di me :D :ok:
MessaggioInviato: 9 mag 2020, 17:41
da diabolik2009
infatti è stato bravissimo a spiegare, .ascolta decllier la stesa domanda che ho fatto a claudio, come faccio per veridicare lo statore...? Allo stesso modo del rotore, cioè se passa corrente nelle spire è buono...???
