assenza corrente dopo scatto d'aviamento (fiat 124)
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 11:36
da pino81
salve ragazzi,non so cosa sia andato p....e ma provando a mettere in moto una vecchia fiat 124 con inavveritiamente la marcia inserita sarà andato sotto sforzo il motorino di aviamento facendo fare un piccolo sobbalzo in avanti alla vettura per una frazione di secondo tanto quanto è bastato per far saltare qualcosa.. (relè,fusibile,cavo..?? ) che adesso non si accende più nemmeno il quadro e ne niente...
ovviamente ho già controllato la piccola scatolina fusibili sotto il volante e sono tutti apposto
#-o
Re: assenza corrente dopo scatto d'aviamento (fiat 124)
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 11:55
da abusivo
Dovresti verificare il collegamento tra il negativo della batteria e la carrozzeria.
Essendo un auto alquanto datata può darsi che i morsetti non assicurino il giusto passaggio di corrente.
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 11:59
da speedyant
Intanto la cosa più ovvia... Verifica sotto sforzo della batteria.
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 12:47
da richiurci
Sono d'accordo con speedyant, potrebbe essere la batteria, se era scarica (anche magari per un lungo periodo di inutilizzo) il tentativo, per giusto con motorino bloccato o quasi, potrebbe averla portata ben sotto i 10V.
La prima misura è tensione batteria, anche a vuoto se è totalmente scarica (visto che non si accende manco il quadro) sarà sotto i 10V
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 15:18
da pino81
abusivo ha scritto:Dovresti verificare il collegamento tra il negativo della batteria e la carrozzeria.
esatto ! la batteria è nuova per l'occasione,era il capocorda imbullonato alla scocca che essendo troppo ossidato con quella sovracorrente si era interrotto del tutto il contatto :ok: vi ringrazio
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 15:23
da abusivo
pino81 ha scritto:
abusivo ha scritto:Dovresti verificare...
esatto !...
Evvai!!!
Ho vinto qualche cosa???
Scherzi a parte mi capita di mettere mano agli impianti elettrici di mezzi, sempre lo stesso, con qualche anno di vita alle spalle.
Il più delle volte l'interruzione della batteria è dovuto al cordone che porta il negativo della batteria alla carrozzeria!
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 15:56
da pino81
si hai vinto un esenzione dal dpcm =D> :D ,
cioè a vista il capocorda non sembrava ossidato eccessivamente e ruotandolo a dx ed sx si e riconnesso ,ma non dovrebbe essere il positivo ad ossidarsi?? mah va beh..
MessaggioInviato: 28 nov 2020, 16:08
da abusivo
pino81 ha scritto:...ma non dovrebbe essere il positivo ad ossidarsi?
E' un mistero misterioso!
Mi piacerebbe sapere perché avviene ciò ...
pino81 ha scritto:...si hai vinto un esenzione dal dpcm ,
A prescindere che ho già tutte le autorizzazioni per girare in autonomia ma me ne vedo bene dal farlo!
Premio di consolazione?
