Tirante portiera Punto 188 (cinque porte).
Si è rotto il sistema "scrocco" della anteriore destra, allora sono andato prima a un ricambista che senza nemeno staccare gli occhi dal monitor mi ha liquidato con un "no,non ne abbiamo" e alla mia richiesta di dove avrei potuto cercare mi ha risposto sdegnato "non so che dirle"
; il secondo cui mi sono rivolto ha avuto la gentilezza di dirmi che non lo aveva ma avrebbe potuto ordinarlo, lo ha cercato e mi ha detto che era si disponibile su ordinazione "ma solo originale FIAT" per 56 euro, e mi ha anche consigliato di provare se lo rimediavo a qualche sfascio
dato che l'anno scorso tra le varie cose avevo fatto sostituire dal meccanico quello sinistro lo ho smontato e lo ho trapiantato a destra in modo da tacitarne l'utente ovvero mia moglie
; per il momento io posso farne a meno ma prima o poi vorrei rimetterlo; devo dire che fortunatamente la sostituzione non è particolarmente laboriosa in quanto non occorre rimuovere il pannello ma è sufficente "calare" lo speaker (grande dritta rimediata sul web);
ora naturalmente ho cercato il ricambio in rete e si trova a prezzi variabili tra i venti e i trenta euro (ma allora non esiste solo l'originale FIAT da 56 euro
...); quello che però non sono assolutamente riuscito a capire dalle informazioni e dalle immagini che si trovano in rete è se i tiranti delle portiere posteriori siano o meno diversi da quelli delle anteriori; visti dall'esterno parrebbero uguali
il particolare che si è rotto è solo il fissaggio ribattuto del perno del rullino fisso e quasi quasi sono tentato di provare a ricostruirlo in qualche modo; sono conscio che è un particolare soggetto a relativamente forti sollecitazioni quindi non sarebbe il caso di modificare un bulloncino qualsiasi ma magari un 8.8 potrebbe fare al caso
