Corrente residua sui led
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 12:49
da machopicho
Salve forum,
ho un problemino che vorrei risolvere semplicemente se possibile.
Spiego.
Ho messo in auto, collegati in parallelo alla plafoniera, dei led nel pozzetto lato passeggero e guidatore in modo che all'apertura delle porte si illumino e rimangano accesi lo stesso tempo della plafoniera temporizzata.
Tutto funziona sennonchè mi sono accorto che i led continuano a rimanere lievemente accesi anche quando la plafoniera è spenta, quindi con un consumo di corrente, presumo residua, che potrebbe scaricare la batteria visto che l'auto non viene sempre usata giornalmente.
C'è una soluzione che potrei adottare per ovviare a questo inconveniente???
Grazie a tutti per l'aiuto.
Re: Corrente residua sui led
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 14:54
da Etemenanki
machopicho ha scritto:... i led continuano a rimanere lievemente accesi anche quando la plafoniera è spenta ...
A me a quel punto viene il dubbio che il circuito di temporizzazione (e magari di fading ?) usi il filamento della lampadina per qualche sua funzione (oppure sia progettato male e non tolga del tutto la tensione alla lampadina), per cui gia sta consumando corrente inutilmente di suo, i led essendo piu efficenti delle lampadine a filamento, semplicemente rimangono leggermente illuminati, ma il loro consumo in confronto a quello della lampadina a filamento della plafoniera e' probabilmente irrisorio.
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 18:35
da machopicho
...non saprei...
So solo che dopo un certo tempo l'auto si spegne completamente, stereo, display ecc.
L'unica cosa che funziona è il led dell immobilizer.
Non c'è un modo di bloccare questo piccolo assorbimento?
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 18:44
da MarcoD
Potresti mettere un resistore da 3,3 kohm in parallelo ai LED, riduce la tensione ai capi del LED, aumenta (peggiora) l'assorbimento di corrente, ma non dovresti più vederli sottoaccesi :mrgreen:
Un certo tempo sono ore, giorni, settimane ? Si scarica la batteria?
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 19:08
da setteali
Credo che la centralina di bordo, mandi una tensione bassa per rilevare eventuali guasti e probabilmente è sufficiente ad illuminare appena appena i led.
Un'altra occasione per dire che le auto non si modificano
Non è più come una volta che si poteva mettere quello che ci pareva e fare tutte le modifiche che ci veniva in mente, anche se era vietato, ma più o meno funzionavano .
E poi siamo certi che anche piccole modifiche non creino ulteriori danni?????
MessaggioInviato: 20 mar 2022, 19:14
da machopicho
Minuti
All incirca una decina e la batteria non si scarica
MessaggioInviato: 22 mar 2022, 9:56
da lelerelele
Hai collegato i led in parallelo alla lampadina?
Ma è una lampadina, od un LED, la plafoniera?
Se li hai collegati in altri punti, non saprei che tipo di connessione tu abbia fatto.
Se i led li colleghi alla "lampadina", questi devono stare spenti, se la lampadina è spenta.
Non è chiara la situazione.
saluti.
