Pagina 1 di 3
fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
MessaggioInviato: 11 mag 2008, 23:12
da angelo042
Ciao, io ho un problema con la mia fiat punto 1.2 8v del 2002, dopo aver rifatto la guarnizione alla testata(Che è un problema frequente), dopo avere aggiustato il city, la macchina da ferma quando è a folle in salita perde colpi, in pianura si sente meno la perdita e in discesa quasi x nulla...ho cambiato tutto, candele, fili candele, ho pulito lo sfarfallato,la sonda lambda ma niente...avete qualche risposta??? Ho fatto anche il ceck(o diagnosi) ad una officina autorizzata fiat, ma non risultano problemi...vi sarei grato se riusciste a fornirmi una risposta...magari rispondendo anche al mio indirizzo di posta iacob.angelo@libero.it....grazie anticipatamente....ANDRò A FARMI ANCHE BENEDIRE NON PREOCCUPATEVI [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Re: fiat punto 1.2 8v 2002 PROBLEMA!!!
MessaggioInviato: 13 mag 2008, 7:38
da sandrino
dici che in salita da ferma perde colpi, cioè al minimo il motore singhiozza?
Non succede con l'auto in discesa, giusto?
Ti succede sempre, anche con il pieno?
Non potrebbe essere un problema della pompa benzina nel serbatoio? Hai fatto controllare la portata carburante?
MessaggioInviato: 13 mag 2008, 14:26
da angelo042
ho controllato pure la pompa benzina e il serbatoio se erano sporchi...ma niente, tutto pulito...inizio a pensare sia la centralina...potrebbe essere???però la diagnosi mi da tutto ok...che ne pensi?
MessaggioInviato: 14 mag 2008, 11:40
da babbucciodonosor
Da quanto non cambi il filtro benzina? Potresti anche aver fatto rifornimento di carburante sporco
MessaggioInviato: 14 mag 2008, 18:06
da angelo042
La mia punto(il modello del 2002 cioè la punto seconda serie) non porta il filtro benzina...comunque x sicurezza ho fatto smontare la pompetta elettrica e vedere nel serbatoio...ma era tutto pulito, non so mi è rimasto solo da vedere il sensore di pressione, che non ho minimamente idea di dove sia, e se qualcuno sa dirmelo magari.....e la centralina che però nella diagnosi diceva che era a posto...AIUTO!!!!!!! [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
MessaggioInviato: 15 mag 2008, 7:58
da babbucciodonosor
Me lo sono ricordato ieri sera che la Punto non ha il filtro, acci e poi denti. Domanda : ma le candele le hai comprate tu? e dove? Questo perché le macchine attuali è necessario che abbiano le loro candele con la sigla tale e quale al libretto dato che sono schermate , se le compri tipo al supermercato costano meno, hanno la stessa gradazione ma non sono schermate e la macchina inizia a soffrire di disturbi allucinanti tipo quelli che accusi tu. La centralina della Punto è sensibile ai disturbi in radiofrequenza e se avessi messo delle candele non schermate quello che hai sarebbe il risultato #-o #-o
ciao
MessaggioInviato: 15 mag 2008, 9:12
da angelo042
Le candele le ho comprate da un'autoricambi...sono della bosch...ma sul libretto ci sono scritte di che gradazione?e dove precisamente?un'altra cosa, il sensore di pressione dove si trova???Ringrazio anticipatamente :lol: :lol: [-o< [-o<
MessaggioInviato: 15 mag 2008, 11:24
da babbucciodonosor
Pag 174 del libretto, se non lo hai sono le seguenti Fiat/NGk BKR5EZ oppure FIAT/CHAMPION RC10YCC, o equivalenti, l'essenziale è la maledetta R sulla candela che ti garantisce la schermatura antidisturbi, assicurati piuttosto che non ti abbiano dato quelle del 16 v
ciao
MessaggioInviato: 15 mag 2008, 11:30
da babbucciodonosor
Se parli del sensore pressione aria dovrebbe essere sul collettore aspirazione, potrebbe imbrattarsi per via del ricircolo
ciao
MessaggioInviato: 16 mag 2008, 22:26
da angelo042
Oggi ho comprato le candele champion rc 10ycc...mi avevano montato le rc 9ycc...cambia qualcosa???domani le monto...almeno spero... :) :) :) :) :)
