Pagina 1 di 4
Alternatore auto
MessaggioInviato: 9 set 2022, 10:33
da DR1
Come funziona il circuito che distribuisce la corrente in auto ?
Quando la batteria è carica l'alternatore interrompe la carica ?
Quando la macchina è accesa viene prelevata corrente dalla batteria ?
Se ho x mah di batteria, quanto devo avere di alternatore ?
Re: Alternatore auto
MessaggioInviato: 9 set 2022, 11:16
da AlberManR
Salve a tutti
Tutti i dispositivi che hanno bisogno di alimentazione 12V hanno il "+" collegato direttamente o indirettamente al polo positivo della batteria, mentre il "-" verso la carrozzeria, quindi verso la massa dove è collegato anche il polo negativo della batteria.
In pratica si, esiste un regolatore/limitatore di carica che mantiene la batteria in piena carica senza sovraccaricarla. Non dovrebbe essere una interruzione vera e propria ma una limitazione per il mantenimento.
Tutti i circuiti sono collegati alla batteria, ma in pratica con motore acceso viene tutto dall'alternatore (più regolatore) collegato alla batteria.
Bo? ... Non lo so.
Saluti a tutti da Alberto
MessaggioInviato: 9 set 2022, 11:22
da guzz
Non sono esperto, ma più che parlare di "interruzione della carica", direi che semplicemente la batteria non assorbe più corrente e l'alternatore produrrà quello che l'auto consuma.
Alla fine l'alternatore è un generatore di tensione, la corrente dipenderà dal carico...
DR1 ha scritto:Se ho x mah di batteria, quanto devo avere di alternatore ?
Non credo che si debba guardare la capacità della batteria, ma piuttosto il consumo dell'auto. La batteria si caricherà di conseguenza durante l'uso, con gli "avanzi" di quanto non verrà consumato dall'auto.
MessaggioInviato: 9 set 2022, 11:25
da DR1
Quindi a batteria carica, l'alternatore continua a mandare 14v o no ?
Si surriscalda la batteria ?
MessaggioInviato: 9 set 2022, 11:35
da guzz
A batteria carica ed a motore acceso, l'alternatore continuerà a fornire una tensione di 14 V.
La corrente sarà limitata a quella necessaria per far funzionare l'auto.
In teoria la batteria non dovrebbe surriscaldarsi, almeno non credo.
Quale sarebbe il problema? perché queste domande?
MessaggioInviato: 9 set 2022, 11:39
da AlberManR
guzz ha scritto:Non sono esperto, ma più che parlare di "interruzione della carica", direi che semplicemente la batteria non assorbe più corrente e l'alternatore produrrà quello che l'auto consuma.
Salve a tutti.
Si confermo, hai spiegato la cosa in modo più corretto.
MessaggioInviato: 9 set 2022, 12:28
da DR1
Se metto una batteria da 50 mah con un alternatore da 100 mah, a batteria carica e motore acceso i 14v costanti non surriscaldano gli elementi della batteria ?
MessaggioInviato: 9 set 2022, 14:27
da AlberManR
DR1 ha scritto:Se metto una batteria da 50 mah con un alternatore da 100 mah, a batteria carica e motore acceso i 14v costanti non surriscaldano gli elementi della batteria ?
Salve a tutti.
Cos'è un modellino telecomandato?
MessaggioInviato: 9 set 2022, 14:37
da DR1
Scusate ah non mah
MessaggioInviato: 9 set 2022, 15:04
da MarcoD
Sono Ah ampere ora.
L'abbreviazione di ampere è " A " lettera maiuscola.
Si sottointende ampere moltiplicato per le ore di eroga zione.
