Si la cosa è fattibile,bisogna fare attenzione però a non far danni anche perché con le auto de giorno d oggi che hanno centraline portafusibili con micro relè si rischia di bruciare questi ultimi.
Per fare il lavoro che dici ci sono due sistemi,il primo é montare un ruba corrente si di un filo che esce direttamente dal blocchetto della chiave ed utilizzare questo positivo sotto chiave per far funzionare un relè che si farà poi carico dell assorbimento dell autoradio in modo da non creare assorbimenti anomali che possano causare guai all elettronica dell auto, il secondo consiste nel montare un falso fusibile su un fusibile sotto chiave e poi alimentare sempre un relè come spiegavo prima.
Di che auto e di che autoradio stiamo parlando?
perché se hai una vecchia auto con poca elettronica gran parte di quanto detto decade.
Questo è il falso fusibile:
