Staccabatterie auto con 2 batterie
Buongiorno a tutti, ho cercato la sezione secondo me più affine all'argomento...
Io ho 2 batterie sotto il sedile del furgone.
Ho acquistato uno staccabatterie come questo
https://www.fornautica.com/selettore-de ... 0-amp.html
vorrei chiedervi se sto sbagliando qualcosa...
Siccome prima avevo una batteria (e una a fianco di riserva completamente staccata) che se la lasciavo tutta la notte attaccata l'indomani mattina la trovavo a terra o quasi, quindi ogni volta che la sera lo spegnevo staccavo il positivo dalla batteria e la mattina partiva tranquillamente.
Ho preso però uno staccabatteria
Ho usato cavi da 12 comprati nuovi e morsetti ad attacco rapido
Le batterie sono ok, segnano ambedue 12,60/12,50 da staccate, e 14,30 da acceso
Ho fatto ponte tra i 2 negativi delle batterie.
Positivo prima batteria a "1" dello staccabatterie.
Positivo seconda batteria a "2" dello staccabatterie.
a "C" commutatore dello staccabatterie ho collegato il positivo del furgone giuntandolo con altro cavo perché diretto è troppo corto.
Le batterie stanno sotto il sedile e lo staccabatterie l'ho messo vicino al volante.
I cavi sono di circa 150cm
Ho provato anche a fare il contrario, speculare, ma il risultato è uguale.
Ponte tra i positivi
Negativo prima batteria a "1"
Negativo seconda batteria a "2"
Giunzione negativo furgone a "C" commutatore
Nel primo caso mettevo in OFF la notte
La mattina riuscivo ad accendere con 1 o 1/2 facilmente, ma non con 2
Se spegnevo e provavo a riaccendere subito, 1 era a terra, 2 pure, e accendevo con 1/2
Nel secondo caso il furgone con 1 o 2 non parte mai. Parte solo con 1/2 (entrambe)
Una volta acceso, se provo a spegnere e riaccendere subito, parte facilmente con 1, 2, e 1/2
Che ci sia dispersione ok, è stabilito, ma io ho preso lo staccabatterie proprio per quello, e invece mettendo in OFF è come se ci fosse ancora corrente a scaricare...
