Dispersione a quadro spento: stacca batteria o relé?
Ho una fiat idea 1.4 benzina del 2005 che cammina poco e negli ultimi due anni scarica la batteria se non si usa la macchina ogni due / tre giorni.
Usando un multimetro con massima corrente misurabile di 200mA ho provveduto a misurare la corrente dopo aver scollegato il satellitare dell'assicurazione (serve solo per l'assistenza perché non c'é più l'assicurazione furto), a quadro e luci interne spenti scollegando il polo negativo della batteria e mettendo l'amperometro tra cavo e polo batteria.
Ho misurato una tensione fuori scala (quindi maggiore di 200mA).
Rimuovendo il fusibile da 70A che protegge il "body computer" (il quadro con i fusibili che sta nella plancia), ho misurato una corrente di 5-10mA. Stessa cosa rimettendo il fusibile e scollegando il cavo in entrata al body computer.
Poi ho provato a togliere uno ad uno i fusibili sul body computer sperando di trovare il circuito con la dispersione, ma ho sempre misurato valori fuori scala.
Alcuni elettrauto mi hanno detto che la dispersione potrebbe essere nel body computer stesso (la cui sostituzione é anti economica) o in alcuni apparati che attingono dal body computer senza essere protetti dal fusibile (il che mi pare strano).
Mi hanno quindi proposto di mettere un interruttore sul cavo che entra al body computer in modo da poter scollegare il tutto prima di scendere dalla macchina.
L'elettrauto mi dice che potrbbe esssere che usi un relé allo scopo.
Le domande adesso sono:
1) se usa un relé comandato da un pulsante, quando il cavo é scollegato (macchina parcheggiata), c'é un assorbimento di corrente dato dal relé? Se si, quanto grande il consumo a quadro spento dato da questo relé aggiuntivo considerando che il cavo da interrompere é dimensionato per i 70A 12V del fusibile a monte?
2) per essere sicuri di non avere consumi a quadro spento, é meglio mettere un interruttore "meccanico" (tipo staccabatteria) su quel cavo?
3) avendo misurato che il problema é dato solo dal ramo servizi collegati al body computer, é giusto evitare di staccare completamente la batteria (che potrebbe azzerare la memoria auto adattiva della centralina motore)?
4) interrompere il cavo in ingresso al body computer (cavo positivo) é possibile o bisogna portare in plancia il cavo negativo ed interrompere tutto l'impianto?
5) E, possibile usare un relé comandato da telecomando in modo da poter aprire il relé solo dopo essere usciti dall'auto ed aver chiuso le porte con la chiusura centralizzata?
Max
