Inversione accidentale polarità batteria
Salve a tutti, questo è il mio primo intervento e spero di riuscire a spiegare bene il problema.
Sono in possesso di una moto Honda VFR 800 del 1988. La moto è datata ma ha fatto pochi km, è tenuta in modo maniacale e non ha segni o graffi. Nel pomeriggio ho deciso di avviarla per rimetterla in servizio dopo il periodo freddo e anche per portarla a fare la revisione biennale. Normalmente il primo avviamento lo faccio con una batteria da macchina prima di montare la batteria originale che smonto sempre dal veicolo quando smetto di utilizzarlo. Questo perché alla prima partenza di stagione il motore è "duro" a fare i primi giri e anche perché l'impianto di alimentazione si deve riempire e richiede uno sforzo alla piccola batteria originale che preferisco risparmiare, quindi mi avvalgo di una batteria da automobile che utilizzo un po' come jolly.
Oggi però ho combinato un guaio, grazie anche alla collaborazione di un mio vicino che per agevolare il collegamento ha dato il suo contributo al disastro. Praticamente avevo già collegato i cavi ai morsetti batteria della moto ma senza collegarli dall''altra parte alla batteria da auto. La batteria jolly era in terra e avevo già posizionati e direzionati i cavi verso i poli in modo corretto ma non collegati con le pinze. Nel frattempo mi è arrivata una chiamata al cellulare è mi sono allontanato per qualche minuto ma nel frattempo è entrato in azione il vicino. Il vicino vedendo che i cavi arrivavano a malapena ai poli, ha girato di 180 gradi la batteria e così facendo ha ridotto di qualche centimetro la distanza dalla batteria, agevolando il potenziale collegamento ma anche invertendo le polarità rispetto ai cavi già posizionati a terra. Io non me ne sono accorto dell'inversione e quando ho collegato i cavi c'è stata una sfiammata a causa delle polarità invertite rispetto a come le avevo preimpostate. La sfiammata è avvenuta a quadro spento ma si sono comunque verificati dei danni che non saprei individuare.
Collegando regolarmente la batteria, il quadro si accende normalmente, funziona quasi tutto: spie, servizi quadro, luci di posizione, frecce, stop, ventola, il motorino di avviamento funziona, il motore gira ma non si avvia, non si accendono le luci anabbaglianti e gli abbaglianti e non suona più il clacson. Al momento la situazione sembra stare in questi termini. Ho anche lo schema e il manuale di officina completo ma per me è troppo complesso e non riesco a capire cosa potrebbe essersi danneggiato seguendo i vari percorsi. Ho pensato quindi, prima di portarla dal meccanico, di consultare il forum per l'interpretazione dello schema però ho un altro problema: il file del manuale e schema è un PDF di immagini e anche comprimendolo pesa 100 mega e non so come pubblicarlo. Sarebbe possibile ricevere un aiuto? Grazie infinite.
