Non tiene il minimo dopo cambio batteria
[21] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 19 mag 2023, 14:16
fantom2002 ha scritto:Stamattina nessun problema.
Forse effettivamente è servito l autoapprendimento... forse semplicemente la batteria un po scarica
Se succederà ancora vi farò sapere
Grazie a tutti
Ritiro tutto. Oggi pomeriggio ha ricominciato
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
383 2 8
[22] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 mag 2023, 14:29
fantom2002 ha scritto:Grazie a tutti.
, sono tornato a casa, pochi km, senza piu difficolta'.
Aria fresca?
stamattina ha ridato gli stessi problemi,
Aria calda?
fantom2002 ha scritto:Rimessa in moto dopo il lavoro, senza alcun problema fino a casa (altri 30 km).
Vediamo domani
Aria fresca?
Grazie a tutti
Aria fresca?
fantom2002 ha scritto:ritiro tutto. Oggi pomeriggio ha ricominciato
Aria calda.
I tuoi problemi indicano delle perdite di prestazioni del motore che a seconda della stagione ha delle limitazioni al minimo.
Potrebbe dipendere da una valvola, potrebbe dipendere da una candela, potrebbe dipendere da un sensore.
Ritorno al mio messaggio precedente, forse hai qualcosa che scarica a massa, che ha deteriorato una batteria già usurata ma che adesso non ti consente di avere le prestazioni ottimali.
La batteria guasta è stato un effetto non la causa radice.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.957 2 5 7
[23] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 19 mag 2023, 14:35
Si è sicuramente un problema elettrico. Ho fatto una prova: quando teneva il minimo a fatica, ho acceso il condizionatore, peggiorando immediatamente la situazione
383 2 8
[24] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 19 mag 2023, 15:22
Giusto per sicurezza, hai verificato che l'alternatore funzioni bene?
Foto Utentealev
5.295 2 9 12
[25] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mag 2023, 16:09
Autoapprendimento, elettronica, centraline, intelligenza artificiale, auto connesse ... posso lasciarmi andare a un elogio della Panda 45 e dalla Citroen Mehari?
Foto UtenteGoofy
12,4k 4 5 9
[26] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 mag 2023, 16:16
La vespa dove la mettiamo ?
Cacciavite a taglio, a croce, chiavi del 10 e 13 e la smonti tutta. Ora ancora prima di girare una vite devi collegare il computer e dire alla centralina cosa stai per fare, si sa mai che si spaventi
Io ho litigato con la BMW che continuava a sostenere che il problemi al mio serie 1 erano dovuti agli iniettori (600 euro al pezzo x 4). Il tool di diagnostica dice così rispondevano !
Apro la centralina (secondaria) ed esce acqua e condensa :evil:
Foto UtenteThEnGi
1.333 2 6 8
[27] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto UtenteElidur » 19 mag 2023, 16:36
Ma non è che per caso quel motore quando è al minimo va a 3 cilindri anziché a 4?
Se il problema fosse da iniettore dubito che potresti fare verifiche personali ma se si trattasse di una candela potresti provarci a fare una verifica.
Stacchi un connettore per volta e se il motore peggiora significa che la candela funziona e rimetti il connettore al suo posto, poi passi al connettore successivo e di seguito per gli altri. Se stacchi un connettore e la rotazione del motore non peggiora allora la candela corrispondente va sostituita. A meno che il veicolo sia un diesel...
Foto UtenteElidur
1.518 2 6 9
[28] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 19 mag 2023, 16:37
ThEnGi ha scritto:Io ho litigato con la BMW che continuava a sostenere che il problemi al mio serie 1 erano dovuti agli iniettori (600 euro al pezzo x 4). Il tool di diagnostica dice così rispondevano !
Scusa, ma cosa pretendi?
Le centraline iniezione con i sensori per la presenza di acqua nel loro interno non le hanno ancora inventate :mrgreen:
Foto Utentealev
5.295 2 9 12
[29] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 mag 2023, 16:39
alev ha scritto:Scusa, ma cosa pretendi?:
Aprire il cofano prima di attacarsi alla OBD in abitacolo :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
1.333 2 6 8
[30] Re: Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 19 mag 2023, 16:42
Allora guarda i video di questo canale YT:
https://www.youtube.com/c/M539Restorations/videos
Forse lo conosci già, ma lui è veramente appassionato e la passione ti fa venire voglia di far funzionare anche le auto messe male
Foto Utentealev
5.295 2 9 12
