Pagina 1 di 2
Spia retromarcia accesa
Inviato:
29 ago 2023, 15:11
da Burida62
Salve. Il mio Passat variant del 2007 mi da l'avviso di lampadina retromarcia bruciata ma la lampadina è sana e non si accende. Ho provato anche con una nuova e fa lo stesso problema. Cosa può essere? Grazie.
Re: Spia retromarcia accesa
Inviato:
29 ago 2023, 17:25
da edgar
Qualche falso contatto, probabilmente. Prova a smontare il fanale posteriore e controllare lo stato dei collegamenti
Inviato:
29 ago 2023, 17:30
da Burida62
Già fatto. C'è solo un connettore a baionetta che va nella sede del faro sulla carrozzeria. Nella sede c'è solo la lampadina. Contatti ok non ossidati ma non si accende. Ma il ceck sul cruscotto mi da la spia accesa e il messaggio di lampadina posteriore retromarcia non funzionante. E la spia appare immediatamente dall'inserimento della chiave.
Inviato:
29 ago 2023, 17:34
da edgar
Hai provato ad applicare tensione alla lampadina dal connettore (staccandolo dall'impianto ovviamente)?
Inviato:
29 ago 2023, 17:36
da Burida62
No ma il connettore è sigillato e non posso escluderlo dall'impianto e non vado a tagliare fili.
Inviato:
29 ago 2023, 17:42
da edgar
Un passo indietro: la lampadina incriminata fa parte di un gruppo ottico?
Una foto aiuterebbe
Inviato:
29 ago 2023, 17:51
da Burida62
Nel faro incollato al bagagliaio c'è solo questa lampadina da 21w a baionetta, la classica lampadina per auto. E basta.
Inviato:
29 ago 2023, 18:08
da edgar
Hai verificato se il relativo fusibile è buono?
Se il collegamento a massa è locale potrebbe esserci un'ossidazione di qualche vite/contatto che non porta a massa un capo della lampadina.
Inviato:
29 ago 2023, 18:11
da Burida62
Ho visto in internet ma non ho trovato che ci sia un fusibile esclusivo per la retromarcia. E funziona tutto bene.
Inviato:
29 ago 2023, 18:23
da edgar
Burida62 ha scritto:il ceck sul cruscotto mi da la spia accesa e il messaggio di lampadina posteriore retromarcia non funzionante. E la spia appare immediatamente dall'inserimento della chiave.
Non trova il percorso verso massa attraverso la lampadina e ti dice che è bruciata anche se è integra. Farebbe lo stesso anche staccando il connettore. Se hai un tester puoi provare a vedere se arriva tensione sul connettore che si innesta sulla lampadina inserendo la retromarcia.
