Led lampeggiante stato batteria AIUTO.
Salve a tutti ragazzi, apro questo post per chiedere un grosso aiuto, vorrei tentare di realizzare un semplice indicatore da installare sulla mia auto che mi indichi quando devo ricaricare la batteria in pratica, ma voglio proprio che sia visibile da fuori anche con macchina chiusa.
Siccome e' spesso ferma in garage per mantenere in buono stato la batteria e' necessario che ci faccia delle ricariche, e se ho un indicatore visibile da fuori vedo subito senza dover aprire il cofano e usare un tester quando devo attaccare il caricabatterie.
L' idea e' questa vorrei installare due led rossi e farli accendere che lampeggino solo quando il tensione della batteria scende sotto i 12,6 volt . Quando e' sopra al tensione indicato niente tutto deve stare spento.
Mi serve un circuito piu semplice possibile e che importante assorba meno corrente possibile.
Quindi diciamo due led rossi abbastanza luminosi che anche da fuori si vedano bene anche di giorno pensavo di inserirli dentro i due fanali anteriori questi due led devono accendersi e lampeggiare con una frequenza di lampeggio rapida solo quando la tensione della batteria scende sotto i 12,6 volt.
Quindi diciamo a 12,5 volt lampeggiano i led a 12,6 volt tutto spento.
Ovviamente il circuito deve sopportare range di tensione dai 10 volt ai 15 volt senza bruciarsi e con il minor assorbimento possibile.
Chi mi puo' dare una mano ?
Pensavo di utilizzare un diodo tipo zener o qualcosa del genere ma purtroppo non sono preparato e ho paura di sbagliare e fare danni..
Sarei veramente grato se qualche esperto di elettronica potesse darmi una mano.
Attendo cordiali risposte.
Grazie mille
Grazie mille
