Opel Vectra minimo irregolare
[1] Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentecrd550 » 25 giu 2008, 22:33
Salve a tutti.La mia Opel vectra con motore X18XE da nove anni con impianto GPL della BRC ha percorso 245000 km senza particolari problemi. Da un po di tempo ha iniziato ad avere un minimo irregolare, non si accende nessuna spia e la centralina non da nessun messaggio di errore convincente come mi è stato detto dal capo officina Opel alla quale mi ero rivolto. In marcia superati i 2000 giri va una meraviglia e il motore da ancora soddisfazione, al di sotto alcune volte da qualche strattone e il comportamento è uguale sia a benzina che a gpl. Precisamente dopo aver iniziato a marciare succede che staccando la frizione i giri tentano ad andare al minimo ma risalgono quasi istantaneamente a circa 1500 e cosi ci restano fintanto che non arresto la macchina, altre volte i giri variano ciclicamente da 1000 a 2000 con conseguente imbarazzo quando sono incolonnato. I controlli fatti dal mio meccanico di fiducia sono stati: pulizia del corpo farfallato, controllo dei vari tubicini afferenti non trovando nessuno rotto, verifica valvola EGR. Il problema è rimasto invariato. Qualcuno ha avuto problemi analoghi o mi può dare una dritta su cosa andare a controllare? Considerato il kilometraggio fatto non posso andare a tentoni a sostituire pezzi che costano più del valore dell'auto. Grazie a chi mi può dare una mano. Saluti Carlo
Foto Utentecrd550
[2] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 26 giu 2008, 13:22
Prova a pulire il polmone e la valvola di intercetto gas nel vano motore, sembrerebbe un po' di sporco che a carico ridotto da fastidio , se la valvola di intercetto ha un filtrino o una vaschetta di separazione ci troverai facilmente qualcosa, magari è anche lo spillo della valvola che scorre male per raggiunti limiti di età
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[3] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentecrd550 » 26 giu 2008, 21:12
Lavoro gia fatto un anno fa. Il problema attuale del minimo che se ne va per i fatti suoi si verifica sia a benziana che a gpl. Lo fa molto spesso ma non sempre e fino adesso non sono riuscito a capire la causa o poter fare qualunque correlazione con un un particolare assetto. Grazie a chi mi può essere di aiuto
Foto Utentecrd550
[4] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 27 giu 2008, 6:31
Prova a vedere al buio se c'è qualche cavo di alta che scarica a massa
7.942 5 9 12
[5] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentecrd550 » 27 giu 2008, 18:39
cavi sostituiti in occasione del tagliando a GPL circa quattro mesi fa
Foto Utentecrd550
[6] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentelotharien » 27 giu 2008, 20:11
secondo me , potrebbe essere la centralina che da di matto ...
0 3
[7] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 30 giu 2008, 8:49
E se ti tirasse dentro aria da qualche parte, qualche cosa di allentato o qualche tubicino di depressione invecchiato e con qualche crepa?
7.942 5 9 12
[8] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utenteprofessore » 5 lug 2008, 4:32
Salve, posseggo una vectra 18 16v cd del 98 ed qualche anno fa mi successe la stessa cosa del minimo irregolare.
Dopo vari reclami presso la concessionaria e dopo vari tentativi di pulizie varie, hanno risolto sostituendi il" regolatore del minimo" comunemente chiamato motorino del minimo, si trova di fianco al corpo farfallato e gestisce elettronicamente i giri minimi del motore e la sua stabilita. La sola differenza è che la mia auto è solo a benzina.
spero di essert stato d'aiuto.
0 1
[9] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentedario » 5 lug 2008, 11:12
Prova a far controllare il funzionamento della sonda lambda, potrebbe essere la causa del minimo irregolare.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[10] Re: Opel Vectra minimo irregolare
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 5 lug 2008, 18:17
Hai per caso l'aria condizionata? Se si guarda se il relais che la comanda sia ok
7.942 5 9 12
