Pagina 1 di 1
C3 1.4 HDi non parte dopo svuotamento tubazioni common rail
MessaggioInviato: 23 feb 2025, 17:47
da lodovico
ciao a tutti,
la mia auto, citroen c3 pluriel 1.4 hdi non parte.
Fa l'avviamento regolarmente, nessun rumore strano, nessuna spia di anomalia, ma non accenna a partire, ne esce minimo di fumo dallo scappamento.
Tutto questo accade dopo aver rimontato il tutto a seguito di sostituzione guarnizione testata.
Ho il dubbio sulle tubazioni alta pressione, che ho rimontato vuote, cioe' solo piene di aria.
Potrebbe essere che andavano riempite di gasolio , e riempito anche il common rail prima di collegare gli iniettori?
Il circuito bassa pressione, compreso filtro, l'ho riempito e spurgato...
Anche quello alta pressione andava riempito?
Grazie!
Re: C3 1.4 HDi non parte dopo svuotamento tubazioni common r
MessaggioInviato: 23 feb 2025, 18:03
da lelerelele
lodovico ha scritto:Ho il dubbio sulle tubazioni alta pressione, che ho rimontato vuote, cioe' solo piene di aria.
Da quello che ne so io devono essere piene e senza aria, come potrebbero mandare alte pressioni altrimenti?
Non ho però idea di come si possano riempire.
MessaggioInviato: 23 feb 2025, 18:40
da luxinterior
Nonostante il nulla che so di queste cose ti segnalo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Cyqb68kbrfQ
Alla fine del video dicono di allentare i condotti sul porta iniettore per fare uscire l'aria Come sempre facile da scrivere ....
MessaggioInviato: 23 feb 2025, 18:48
da sgaragnone
forse ai bisogno di una pompa adescante.
MessaggioInviato: 25 feb 2025, 21:22
da lodovico
car scanner da queste strane letture del sensore pressione rampa carburante durante l'avviamento o l'uso della pompetta carburante
faccio queste prove per essere sicuro prima di smontare...
