Attivazione relay intercettazione gasolio Caterpillar
Salve, buon giorno a tutti.
Mi chiamo Marco, sono un ex meccanico della provincia di Imperia.
Sto modificando il quadro digitale del mio Caterpillar 301.6c che si e' rotto e sostituirlo costa una cifra folle oltre che essere una spesa inutile (650Euro) perche' come prende un po' di umidita' si brucia di nuovo.
Percio' ho deciso di rimetterlo a posto con componenti aftermarket.
Sono riuscito a schematizare tutto:
livello carburante, candelette, temperatura acqua e tutto il resto.
Il problema sta nello spegnimento del mezzo.
Avrei bisogno un circuito temporizzato che quando giro la chiave su off, attivi il relays chiusura gasolio, e lo disattivi dopo circa 5-10 secondi e mi consenta di non avere nessun relays sotto tensione alla fine dei 5-10 secondi.
Nemmeno il circuito stesso di questa interfaccia fra blocchetto di accensionee-relais gasolio, se possibile dovrebbe rimanere sotto tensione.
Non vorrei avere relays sotto tensione quando la chiave e' su off, ecco.
Grazie a tutti quelli che mi potranno dare due dritte.
Marco.
Marco.
