CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2009, 19:37
Se sapessi qual e` questo integrato che hai trovato, saprei qualcosa in piu` :)
118,7k 1 3 8
[12] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto Utentemir » 20 dic 2009, 19:37
:roll: ,curiosità;
non ho capito, quale integrato ?
65,6k 9 12 13
[13] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 20 dic 2009, 22:05
mir ha scritto::roll: ,curiosità;
Questo
Ivan
5.336 6 10 12
[14] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto Utentemir » 20 dic 2009, 22:19
Ivan_Iamoni ha scritto:Questo
Ok,adesso è piu' chiaro.. :mrgreen:
65,6k 9 12 13
[15] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 0:50
ulloluigi ha scritto:Ho trovato questo integrato che fa per il mio caso. Basta che lo alimento a 9V e via...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4788
Vuoi ricaricare una batteria al litio in un telefono che ha il suo caricatore interno, e vuoi usare un controllore per ricaricare delle NiMH. Contento tu :) (ma non e` la soluzione giusta). A parte poi il problema di quanta energia e` disponibile.
118,7k 1 3 8
[16] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 21 dic 2009, 1:52
Ho trovato questo integrato che fa per il mio caso. Basta che lo alimento a 5V configurato per alimentarlo da USB, quindi a 5V e via!!
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6019
0 4
[17] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 2:31
Andiamo gia` meglio. Con questo integrato devi estrarre la batteria dal cellulare per ricaricarla.
118,7k 1 3 8
[18] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 21 dic 2009, 15:54
Si penso sia per il fatto che deve misurare il calore. Ma comunque credo che non importi altrimenti è finita la comodità del circuito...
0 4
[19] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 16:21
ulloluigi ha scritto:Si penso sia per il fatto che deve misurare il calore. Ma comunque credo che non importi altrimenti è finita la comodità del circuito...
non e` solo per la misura della temperatura, e` anche un problema di tensione.
Adesso provo a ridirlo, ma per l'ultima volta: per fare un caricatore esterno devi guardare qual e` l'intervallo di tensione che accetta il tuo telefono e fornirgli quella tensione. PUNTO, nient'altro. Il circuito di gestione della ricaria e` all'interno del telefono.
Poi c'e` il problema di quanta energia hai a disposizione.
Una batteria da cellulare tipicamente e` dalle parti di 1 Ah, se vuoi cariacarla con una pila da 9V non ce la fai: scarichi la pila prima di aver caricato il telefono, anche usando un convertitore ad alta efficienza.
118,7k 1 3 8
[20] Re: CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
Messaggioda Foto Utentelucbie » 21 dic 2009, 17:12
Meglio usare il circuito caricatore all'interno del telefono, come consiglia Isidoro; perché dovresti star lì a reinventare la ruota se addirittura ce l'hai già? :D
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
