Trasformatori in continua?!
Problemi curiosi e quiz vari.
[131] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mag 2011, 16:07
Ivan_Iamoni ha scritto:Ora non ho intallato fidocad,..
no fidocadj ?..ahi..ahi..ahi..... :mrgreen:
pistone idraulico.. :-k
65,7k 9 12 13
[132] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 26 mag 2011, 16:17
Hai qualche dubbio?
In alternativa, si può realizzare un trasfomratore idraulico accoppiando due pompe.
Le pompe ed i motori idraulici o pneumatici, sono analoghi, come i generatori ed i motori.
Quindi accoppiando tra loro 2 pompe, di cilindrata diversa, una funge da motore ed una funge da pompa (generatore), abbiamo realizzato un trasformatore idraulico o pneumatico, questa sottigliezza dipende solo dal veicolo di alimentazione..
Se vuoi poi ho analogie a non finire, dalla resistenza, al condensatore, al transistor..... al regolatore di tensione O_/
Ma andiamo troppo OT. ;-)
5.336 6 10 12
[133] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mag 2011, 16:24
Ivan_Iamoni ha scritto:In alternativa, si può realizzare un trasfomratore idraulico accoppiando due pompe.
questa mi piace di più
Se vuoi poi ho analogie a non finire, dalla resistenza, al condensatore, al transistor..... al regolatore di tensione O_/..
lasciamole per dopo, con Foto UtenteRenzoDF non si sa mai... :mrgreen:
65,7k 9 12 13
[134] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 mag 2011, 20:25
RenzoDF ha scritto:Ma daiiii ... io mi sto ancora chiedendo perche' non ti sia venuto in mente :mrgreen:
Shame on me! oops
55,9k 7 11 13
[135] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 mag 2011, 22:25
La figura in [132] è appunto dove volevo arrivare. Affinché funzioni, il flusso di aria/idro... deve essere alternato, altrimenti, se è, appunto, continuovo, la cosa funziona solo durante il tranditorio di avviamento, per poi arrestari a fondocorsa.
Ora, ammettiamo pure che il sistema idraulico della medesima figura sia ideale, come posso dire che funziona se il flusso di aria o liquido usato è continuo ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[136] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 mar 2012, 20:40
Ivan_Iamoni ha scritto:Quindi accoppiando tra loro 2 pompe, di cilindrata diversa, una funge da motore ed una funge da pompa (generatore), abbiamo realizzato un trasformatore idraulico o pneumatico, questa sottigliezza dipende solo dal veicolo di alimentazione..
In pratica, un turbocompressore :D
Foto UtenteDarwinNE
30,4k 7 11 13
[137] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 apr 2012, 9:51
non ho letto tutto il topic perché è lunghissimo quindi mi scuso in anticipo;la risposta al quesito secondo qualcuno è: il trasformatore ideale,se non ho capito male;ma domando: esiste il trasformatore ideale nella realta di questo mondo e non in quello della fantasia?perche il quesito è:c'è una macchina costituita da un trasformatore che in corrente continua trasforma energia,quindi la domanda è imprecisa sin dall'inizio:
574 2 6 7
[138] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 apr 2012, 10:54
donciccio ha scritto:non ho letto tutto il topic perché è lunghissimo quindi mi scuso in anticipo;la risposta al quesito secondo qualcuno è: il trasformatore ideale,se non ho capito male
Non hai capito male. :ok:
donciccio ha scritto:... ma domando: esiste il trasformatore ideale nella realta di questo mondo e non in quello della fantasia?
No, se e' "ideale" come potrebbe? :-)
donciccio ha scritto: ... perche il quesito è:c'è una macchina costituita da un trasformatore che in corrente continua trasforma energia,quindi la domanda è imprecisa sin dall'inizio:
La domanda di Foto UtenteDirtyDeeds prendeva spunto dalla affermazione di Foto Utentebelva87, ovvero
In ogni caso...da quel che io sappia un trasformatore in continua non "trasforma"
e da quella discende tutta l'evoluzione del thread; "qualcuno", ad un certo punto, credeva di avere capito cosa avesse in mente Foto UtenteDirtyDeeds, ma successivamente si accorgeva che la sua risposta al quesito era "diversa".
55,7k 8 12 13
Torna a Ah, ci sono!
