Teorema di Tellegen
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 29 set 2011, 11:08
Ciao a tutti, come va? :D
mi sto ancora preparando per la prova orale di Elettrotecnica, ho qualche dubbio sul senso del Teorema Di Tellegen:
Nell'ipotesi che valgano le leggi di Kirchhoff, dati 2 circuiti aventi lo stesso grafo orientato, la somma delle potenze virtuali assorbite da ciascun lato del grafo è 0.
(La dimostrazione poi è fatta dal prof, utilizzando le matrici dei cicli.)
Il mio dubbio : com'è possibile "sfruttare" questo teorema?
Ovvero, nella pratica, come posso trarre vantaggio dal sapere che la potenza virtuale è zero, nonostante questa non abbia alcun significato fisico? :D
Grazie!
109 4 7
[2] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 29 set 2011, 12:16
Il teorema di Tellegen è utilizzato per dimostrare la proprietà di reciprocità delle reti elettriche e la conservazione della potenza complessa
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[3] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 29 set 2011, 19:26
Ok, quindi serve solo a fini teorici, grazie!
109 4 7
8
[4] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 set 2011, 17:05
masomaso90 ha scritto:Ok, quindi serve solo a fini teorici, grazie!
Direi di no, anche se e' un metodo poco usato, a volte puo' semplificare i calcoli specie per i doppi bipoli, ad ogni modo faccio (per ora) solo un semplice esempio applicativo, supposto di dover calcolare la corrente Ix nella seguente rete
usando Tellegen possiamo semplificare i calcoli "passando attraverso" una rete topologicamente uguale ma computazionalmente piu' "conveniente", come per esempio la seguente
per scrivere la corrente cercata con una semplice "tellegenica" uguaglianza
17\times 8+11\times (-5)=I_{x}(5\times 3+4\times 8)
e quindi
I_{x}=\frac{81}{47}\ \text{A}
53,3k 8 12 13
[5] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 1 ott 2011, 9:56
Ti ringrazio Foto UtenteRenzoDF,
Finalmente mi sono tolto la curiosità :D
ahahahhahah
109 4 7
[6] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteandreP » 14 nov 2018, 22:52
e quindi
Salve, ho capito il concetto di virtualità e la potenza del teorema, quindi vi ringrazio fin d'ora.
Sebbene mi torni il risultato anche con metodi "standard", tuttavia non capisco come mai dato che sono state prese le tensioni dei rami della rete di partenza e sono state moltiplicate per le correnti del circuito topologicamente equivalente, ma non mi trovo con i calcoli.Volevo quindi chiedere di esplicitarli ulteriormente perché sicuramente ho perso qualche passaggio per strada... ?%
Foto UtenteandreP
0 1
[7] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 nov 2018, 22:57
Risorto dopo tre giorni?
Io direi che tu inizi a scrivere i tuoi passaggi in latex e le figure in fidocadj. Poi vedremo cosa e' successo.
P.S.
Il 3D e' del 2011.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
[8] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2018, 22:50
EdmondDantes ha scritto:Risorto dopo tre giorni? ...
E rimorto dopo altri tre. :D
53,3k 8 12 13
[9] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 nov 2018, 22:52
Qualcuno ha fatto ben altro. Lui si e' limitato a "consumare" bit :mrgreen:
10,2k 8 11 13
[10] Re: Teorema di Tellegen
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 nov 2018, 17:24
Visto che l'OP non da segni di vita, forse sarebbe possibile provare a risvegliarlo fornendo una risposta al suo dilemma; chi si offre volontario? :-)
NB Sto ovviamente riferendomi ai "giovani" Elettrotecnici del Forum. ;-)
53,3k 8 12 13
