coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[21] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 25 nov 2011, 10:54
in generale sono d'accordo con te.....
il punto e' che per la mia applicazione (sostituzione motore monofase del tornietto con un MAT) le dimensioni meccaniche del motore (MEC 63) rappresentano un vincolo e quindi mi chiedevo come veniva impattata la potenza elettrica dissipata...
Ho avuti contatti con una ditta che costruisce MAT e mi dicevano che in pratica - a parita' di dimensioni meccaniche del motore (MEC 63) - il modello da 0,37Kw (0,5HP) differisce dal modello 0,25Kw (0,33HP) per l'avvolgimento statorico (il rotore resta lo stesso nei 2 casi)
Ho immaginato quindi che nel caso 0,37Kw in pratica venga ridotto il numero di spire dell'avvolgimento statorico (a 2 poli - 3000 rpm) per diminuire cosi' il "rapporto di trasformazione" verso il rotore
Che ne pensate :ok:
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[22] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2011, 11:17
A parità di rotore, se diminuisci le spire statoriche,
aumenti la tensione rotorica, quindi la potenza.
Ma questo non significa sottodimensionare il motore?
(cioè tirargli il collo)
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[23] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 25 nov 2011, 11:54
yes, sembra sovradimensionarlo...
Pero' - a parita' di carico resistente dovuto al tornio (e quindi di curva Cr vs rpm)- la maggiore tensione al rotore e' controbilanciata da una diminuzione dello scorrimento (al punto di lavoro statico) con potenza dissipata nel rotore minore....
Pensi ci possano esser problemi ad usare un tale motore ?
grazie
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[24] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2011, 15:11
Il mio ragionamento è questo: se 2 motori hanno le stesse
dimensioni dovrebbero avere parità di potenza nominale,
ma può essere utile "forzare" le prestazioni per impieghi
particolari (ad es. per maggior coppia di spunto, ma poi
limitando il tempo di funzionamento).
Per intenderci. il motorino di un frullatore va bene se
lo adoperi per 2 minuti, ma non puoi farlo lavorare in
modo continuato.
Quindi dovresti controllare col costruttore se quel motore
è adatto al tuo impiego.
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[25] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 25 nov 2011, 17:41
ok chiaro......grazie :D
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[26] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 26 nov 2011, 22:47
.....aggiungo (riflettendoci....) che poiche' il carico resistente offerto da una tornio parallelo e' di tipo "a potenza costante" il motore "maggiorato" fornira' anch'esso - al punto di lavoro - la stessa potenza meccanica del primo accompagnato pero' da una minore potenza dissipata
In sostanza al diminuire dello scorrimento (al punto di lavoro) diminuisce la corrente di rotore e la potenza dissipata per effetto Joule....
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[27] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2011, 23:09
Allora non mi sono spiegato:
Il tuo ragionamento è valido se il motore a maggior potenza
è anche "più grosso" (cioè dimensionato in proporzione),
ma se questo è (per altri motivi) "tirato", allora non è detto
che si comporti come tu pensi.
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[28] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 27 nov 2011, 8:51
ok.....quali potrebbero essere gli altri aspetti da considerare ?
Mi viene in mente l'assorbimento all'avvio (che nel modello circuitale equivalente dovrebbe corrispondere a rotore in corto circuito)
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[29] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2011, 9:01
cianfa72 ha scritto:quali potrebbero essere gli altri aspetti da considerare ?
Solo il costruttore può dirti se il motore "maggiorato"
sia adatto a quel tipo di impiego (di solito le informazioni
fornite nei listini non sono sufficienti a capire le vere prestazioni)
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[30] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 28 nov 2011, 10:21
visto che l'appetito vien mangiando...
Ho provato a disegnare l'iperbole "potenza meccanica costante" sul piano C vs Nr
caratteristica MAT.jpg (10.49 KiB) Osservato 6137 volte
E' corretto che il punto di coppia massima della caratt. meccanica del MAT si trova ben al di sopra della curva relativa alla potenza meccanica nominale dello stesso ? In altre parole una piccola regione nell'intorno del punto di coppia massima e' di fatto "proibita" (come possibile punto di lavoro) dal punto di vista della potenza nominale del motore stesso ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
Torna a Macchine elettriche
