Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 gen 2012, 10:57
Prendendo spunto da questo articolo, invito tutti coloro volessero esprimere le proprie idee a riguardo a farlo qui in modo che possa essere più semplice confrontarsi.
Taggo coloro i quali mi pare avessero qualcosa da dire, iniziando da Foto Utenteelettro, Foto Utentegiuliomega, Foto Utenteshadonvy, Foto Utenteildani... e chiunque altro volesse aggiungersi e portare il proprio contributo sul tema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[2] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 10 gen 2012, 11:49
Circa un anno fa dopo una piccola ristrutturazione di casa mia ho messo le mani sull'intero quadro elettrico principale.
Non sono un professionista del settore, ma con l'occasione ho riordinato tutti i cavi volanti in un box chiuso con barre din dove posizionare i componenti preesistenti fissati singolarmente al muro.
Inoltre ho aggiunto due magnetotermici aggiuntivi per sezionare e dividere il primo piano dal piano terra e dal garage visto che inizialmente era presente un unico magnetotermico.
Non ho idea dell'età dell'impianto ma tutti i collegamenti sia nel quadro elettrico principale, sia nelle varie scatole di derivazione erano stati eseguiti semplicemente attorcigliando il cavo di rame rigido dell'epoca e poi isolando il tutto con del nastro isolante.
Io fin dove ho potuto ho sostituito i vecchi cavi ed ho utilizzato dei morsetti a cappuccio (forbox?) andando a sostituire tutte le vecchie connessioni dell'epoca. Quindi ho utilizzato un serraggio diretto.
Dall'articolo in oggetto penso che un professionista avrebbe potuto migliorare ancor di più la situazione. Ma già il fatto di utilizzare un serraggio diretto con morsetti a cappuccio mi sembra già un netto miglioramento rispetto alla connessione di piu di 30anni fa attorcigliando ed isolando con nastro isolante. no?
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.250 2 6 9
[3] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 gen 2012, 11:59
Le giunte con attorcigliatura e nastratura con elemento isolante non sono più ammesse, la situazione da te documentata è parecchio diffusa per impianti di almeno 20/25 anni fa.
Non credere, non ho numeri certi, ma penso che nell' oltre il 95% dei casi si usino comuni morsetti come quelli da te adoperati.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[4] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 10 gen 2012, 12:00
Sicuramente è meglio del sistema trentennale che a lungo ha resistito. :ok:
Molto probabilmente, per non dire con certezza, il lavoro è a regola d'arte.
L'apertura di questo post deriva da un discorso aperto in un articolo pubblicato sul sito.
Invito tutti a leggere prima l'articolo pubblicato, per capire un po' la piega che abbiamo preso.
Diciamo che a parità di lavoro correttamente eseguito, volevamo in sostanza condividere esperienze ed opinioni per arrivare alla fine a definire, ammesso che sia possibile, un modus operandi da esperti del settore (non mi includo tra gli esperti). Ho fatto anche io delle domande alle quali stiamo cercando di rispondere.
Un saluto. O_/
Giulio Passarini
693 4 10
[5] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 gen 2012, 14:06
Io comincerei a ragionare sulla sezione utile di contatto tra i due sistemi di connessione. Nonchè sulla forza e sulle caratteristiche che assicurano la compressione dei conduttori.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[6] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 10 gen 2012, 14:30
Preferisco il serraggio indiretto rispetto al diretto.
Nella piccola vita casalinga mi è capitato, tramite prese e interruttori da montare, di confrontare entrambi i metodi.
Nel caso del serraggio indiretto all'inizio ho avuto una impercettibile difficoltà ampiamente ripagata dal fatto che posso riusare il cavo senza scoprire che un quarto di esso è rimasto dentro il serraggio della spina ( anche perché commettevo piccoli errori nel serraggio).
Ho anche notato una maggiore resistenza (meccanica) della connessione il tutto con un costo davvero irrisorio.
Da qui vorrei porre una domanda: dato che mi sono passati sotto mano interruttori e prese sia con serraggio diretto o indiretto, trovare un interruttore con serraggio indiretto certifica indirettamente una qualità migliore?
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
[7] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 20:09
Una buona connessione si ottiene quando viene utilizzata a tale scopo la massima sezione del conduttore che si sta utilizzando o del gruppo di conduttori che si vuole utilizzare, per ottenere questo risultato la connessione indiretta è la migliore in quanto i conduttori che realizzano la sezione del cavo vengono assicurati fra due superfici una fissa ed una mobile quest'ultima sotto la pressione di una vite,e senza intaccare in alcun modo la sezione del cavo ; mentre nel serraggio diretto è la vite stessa che agisce con una pressione sulla sezione del cavo deformandolo per effetto della rotazione della stessa vite sulla superficie della sezione, creando così problemi al cavo e non utilizzando l'intera sezione per il contatto non offrendo così la giusta sezione per il trasporto dell'intensità di corrente prevista.
In effetti in campo indistriale considerando i componenti di installazione quali magnetotermici, contattori,relè etc... offrono il sistema di serraggio di tipo indiretto ivi compresi i morsetti da barra din, offrendo questi anche la possibilità di un ottimo serraggio (forza) senza correre il rischio di incidere (tagliare) il cavo come potrebbe accadere nel caso del serraggio diretto.
Un tipo di connessione che non approvo ed evito "quando mi è possible" è quella a molla (non so se il termine sia corretto) ad esempio questo tipo a mio avviso non garantisce un ottimo collegamento....eppure viene utilizzata.. :evil:
60,7k 9 12 13
[8] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 10 gen 2012, 23:10
Penso che la connessione a molla prevede il bloccaggio del cavo unicamente dalla forza che la molla applica. Esistono altri tipi di serraggi oltre questi tre? Immaggino di si :mrgreen:
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
[9] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utentemir » 11 gen 2012, 10:30
shadonvy ha scritto:Esistono altri tipi di serraggi oltre questi tre?
al momento me ne viene in mente un altro, che come il serraggio a molla non amo, ovvero il rubacorrente..il nome la dice lunga.. :D
60,7k 9 12 13
[10] Re: Connessioni elettriche, serraggio diretto e indiretto
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 11 gen 2012, 10:40
Grazie mir
Ho visto alcune immagini e spiegazioni riguardo il loro uso.
immagino presenta gli stessi problemi del serraggio a molla.
Foto Utenteshadonvy
1.740 1 8 13
