Indecisione sul tda1552
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteMaurizioAnd » 20 apr 2012, 19:08
ciao ragazzi :) ho trovato un integrato amplificatore stereo da 22Wx2 tda1552 , che richiede pochi componenti esterni , e dovrei alimentarlo a 18 volt , leggendo il datasheet , ho letto che a questa tensione consuma 4 ampere , ma a scuola un altro ragazzo ha detto che ne consuma meno , però mi fido più del costruttore , diciamo che ho aperto questo argomento per avere una maggiore sicurezza , in quanto vorrei essere sicuro che a 18 volt il mo integrato consumi 4 ampere , in modo da poter progettare il mio alimentatore che mi eroghi 18 volt e 4 amper :)
Questo è il datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A1552Q.pdf
Grazie in anticipo :)
5 3
[2] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 19:40
Si, pare proprio che quella sia la corrente indicata dal costruttore ma l'integrato puo' funzionare anche con correnti piu' basse; naturalmente la resa finale sara' inferiore a quella dichiarata.
37,0k 7 11 13
[3] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteMaurizioAnd » 20 apr 2012, 19:55
vabbè per sicurezza mi conviene progettare un alimentatore con un'corrente di almeno 5 A considerando che oltre a questo c'è un preamplificatore :) che ne dici?
5 3
[4] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 20:09
Direi che fra tutto, 5A ci vogliono.
37,0k 7 11 13
[5] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteMaurizioAnd » 20 apr 2012, 20:16
va bene :) Grazie
5 3
[6] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteMaurizioAnd » 23 apr 2012, 21:14
scusatemi se ribatto , ma se uso un alimentatore , qui che ho a casa da 12V e 1A in uscita , riesco a farlo funzionare il mio Tda1552 per il momento?
5 3
[7] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 21:15
Beh si, intanto puoi provare cosi'; non ti aspettare pero' risultati eccelsi.
37,0k 7 11 13
[8] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteMaurizioAnd » 23 apr 2012, 21:41
ok ti tengo aggiornato :)
5 3
[9] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 apr 2012, 22:20
18V e` la tensione massima assoluta, starei a 15V o poco meno. La corrente assorbita puo` essere di 4A (o anche piu`), ma e` una corrente impulsiva, legata alla musica: la corrente media e` sensibilimente minore, MA bisogna mettere dei grossi elettrolitici per assorbire i picchi di consumo.
Dove hai trovato sul datasheet che consuma 4A?
106,7k 1 3 8
[10] Re: Indecisione sul tda1552
Messaggioda Foto Utentequenci » 23 apr 2012, 22:32
Forse aveva letto questi...
Non-repetitive peak output current IOSM - 6 A
Repetitive peak output current IORM - 4 A
Foto Utentequenci
828 3 5 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 21 ospiti
