luci a ritmo di musica
[41] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 24 apr 2012, 19:46
marco438 ha scritto:Allora, visto che devi aggiungere 5 led, dovrai fare 2 rami (come quelli del disegno) uno da tre led l'altro da 2.
Se i tuoi led lavorano a 3V, metterei per tutti i rami delle resistenze da 120 ohm e, per l'ultimo (che ha due soli led) una da 270 ohm.
:D se faccio così il progetto è completo giusto?
ho letto in altri post che potrebbe esserci il pericolo che ritorni corrente al jack e mandi in corto circuito tutto... è vero?
0 3
[42] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 19:49
Secondo lo schema fornito il tuo progetto e' completo.
Sul suo funzionamento, sin dal primo post, ho fatto le mie riserve.
37,0k 7 11 13
[43] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 24 apr 2012, 20:15
ok, grazie mille della disponibilità
se faccio un impianto come questo a che rischi vado incontro?
credo che funzioni, altrimenti come ha fatto nel video a farlo funzionare?
ovviamente so che non è un bell'impianto, incompleto, non posso regolare nulla, bassi, alti ecc. però è solo per iniziare...
grazie di nuovo
0 3
[44] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 20:17
Auguri, facci sapere come va a finire.
37,0k 7 11 13
[45] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 apr 2012, 20:30
Il circuito, come ti feci vedere nel video, funziona.
Però come ti ho già detto, non c'è quasi nessun tipo di progettazione.
Nessuna protezione, niente di niente.
L'ho fatto quando ancora non sapevo nulla.
Ma se ti interessa il funzionamento, funziona.
Il rischio di cui parli c'è, ma negli impianti moderni questa situazione non si verifica perché hanno tutti dei limitatori in uscita!
Ciao!
620 2 7 10
[46] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 24 apr 2012, 20:39
grazie :) di rischio intendi quello di ritorno di corrente giusto? io lo userò solo dal mio PC, comprato un mese fa, nuovo di pacca, e magari dall'ipod, che però è il vecchio modello da 32 gb, non so se lo conoscete, sarà uscito 5 anni fa, quindi non molto recente, non c'è questo rischio in questi due?
:ok:
Ti e' gia' stato detto piu' volte di non citare i messaggi per intero.
0 3
[47] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 24 apr 2012, 21:00
ah un'ultimissima cosa:
se al posto di ogni singolo led metto direttamente una striscia led (12v ogni 3 led, quelle che si possono tagliare)?
e se per esempio 9 led li metto da una parte e gli altri da un'altra, a una distanza di circa 3 metri di conduttore, si vede che non lampeggiano perfettamente a ritmo data la distanza?
0 3
[48] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 21:02
Sarrebbe meglio che per il momento ti accontentassi di quello che hai, sempre che funzioni.
Ulteriori esperimenti e modifiche potranno essere fatti in un secondo tempo.
37,0k 7 11 13
[49] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 apr 2012, 21:03
Si si , no problema
620 2 7 10
[50] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentepierinter » 24 apr 2012, 21:04
marco438 ha scritto:Sarrebbe meglio che per il momento ti accontentassi di quello che hai, sempre che funzioni.
Marco, come mai tu sei così scettico ? ;)
620 2 7 10
