affidabilità limite tensione su un condensatore
[1] affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 lug 2012, 21:28
Ciao a tutti!
Per curiosità, la tensione max di lavoro indicata su un condensatore è affetta da tolleranza +x% ?
Oppure si rischia solo al di sopra della tensione max indicata (+x%)?
Ve lo chiedo perché ho una grossa batteria di condensatori elettrolitici (ciascuno 4700uF - 35V), che intendo utilizzare come filtro all'uscita di un ponte raddrizzatore collegato all'uscita 24VAC di trasformatore di potenza.
Secondo i miei calcoli, la tensione di picco sui condensatori arriva a quasi 34V (perché 24VAC*√2 = 33,84V).
C'è qualche pericolo se la utilizzo per tempi prolungati?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utentenollo » 9 lug 2012, 22:31
Credo proprio che, come ogni grandezza "di targa" dei componenti, ci sia una incertezza di tipo +- %.
La tua soglia mi sembra un po' "stretta".
Sui datasheet solitamente non ho mai trovato nessuna info a riguardo, ma credo che ti possa basare sulla tolleranza fornita sul valore di capacità.
Foto Utentenollo
1.116 1 7 12
[3] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2012, 23:55
Ehm,no,non funziona propriamente così,le tensioni "nominali" di isolamento (dette anche di lavoro) dei componenti elettronici,condensatori compresi,non sono granchè affette da tolleranza però vanno considerate come limite massimo non superabile,in una logica "hobbistica" (cioè non di produzione industriale in grande serie nella quale entrano in gioco altri fattori) oppure di stare sul sicuro senza badare a spese conviene tenersi oltre il 30- 40 % in più della massima tensione (di picco !) raggiunta nel circuito,anzi io raddoppierei tranquillamente (100 % in più) per stare veramente sul sicuro nel caso specifico degli elettrolitici che se "survoltati"...sparano e inoltre,occhio anche alla temperatura di lavoro ;-) O_/
15,0k 4 6 9
[4] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utentesebasera » 10 lug 2012, 22:36
Si ma dato che la batteria è già pronta ed è certo che la tensione non andrà oltre i 34V, posso stare tranquillo?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[5] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2012, 15:51
NEIN ! VERBOTEN ! Mettili da 63 V ! Già non sarebbe molto ortodosso usare batterie di condensatori,per vari motivi tralaltro ben spiegati più volte anche su questo forum. Io sono "tornato" su internet dopo anni di assenza a giugno dell'anno scorso per trovare risposta ad alcuni miei dubbi proprio elettronici,ho visitato diversi forum e letto migliaia di post e questo (EY) è l'unico forum che mi sono deciso a frequentare all'inizio di quest'anno perché lo ho reputato uno dei pochi frequentati da veri esperti,seri,preparati e immuni da una terribile malattia infettiva altamente virulenta e debilitante denominata "audiofilia". O_/
15,0k 4 6 9
[6] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 lug 2012, 14:51
Inoltre non è affatto vero che la tensione non supererà mai i 35 V di picco (a parte che sono un po' di meno, ca. 1.4 V in meno perché devi considerare la caduta sul ponte raddrizzatore) la tensione di rete,nominalmente 230 V, già "nominalmente" può variare di +/- 10% (e già avresti 253 V max,vedi a quanto arrivi di picco con questo valore "RMS" !) in più ti posso assicurare che non è raro che possa addirittura arrivare a 260 o 280 V ! (certo non è il caso di casa mia dove si attesta sui 216 - 218 V !) e ancora,se gli elettrolitici sono "vecchi" e/o si scaldano... O_/
15,0k 4 6 9
[7] Re: affidabilità limite tensione su un condensatore
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 19 lug 2012, 19:35
collegandoli in questo modo raddoppi la tensione che i tuoi condensatori possono sopportare, nel senso che il primo si becca (a resistenze di pari valore) metà tensione ed il secondo la restante . non so però se è un buon consiglio (sono decisamente l'ultimo da cui ascoltare consigli :D )
30 4
Visitano il forum: Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 28 ospiti
