Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
[1] Amplificatore audio di piccoli altoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 14 dic 2012, 23:36
Buonasera ragazzi!
Avevo intenzione di realizzare un circutio amplificatore,per amplificare artoparlanti,mp3 o cose del genere.
All'inizio volevo usare un TBA820M,che può gestire un artoparlante di massimo 2W 4-8ohm,con questo circuito che avevo trovato su internet:
ma oggi ho visto che c'è un circuito integrato,D2822A,che amplifica l'audio e può gestire fino a due artoparlanti,ma non riesco a trovare un datasheet dove viene detto che artoparlanti gestice,fino a quanti watt? mi potreste aiutare a trovare il datasheet completa? riesco a trovarne solo alcune parti,in un datasheet ho trovato questo circuito,che ne pensate:
solo che,con il TBA820 avevo intenzione di mettere due morsetti così da poter collegare,non solo,gli artoparlanti,ma con un cavetto jack posso anche attaccare diverse cose,mp3,casse tipo quelli per PC un microfono ecc,con il D2822A si può fare? che ne pensate? consigli?
-10 5
[2] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2012, 23:46
Potresti andare in un qualsiasi sito che vende componenti elettronici come RS, Digikey e compagnia cantante e selezionare la lista degli integrati amplificatori audio. Ce ne sono una montagna che, con pochi componenti di contorno, fanno lo stesso lavoro.
Ah, gli amplificatori non "gestiscono" gli altoparlanti o cuffie, li pilotano.
Le gestioni sono un' altra cosa.
73,8k 8 12 13
[3] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 dic 2012, 23:51
Di circuiti integrati, amplificatori audio, ne trovi a decine in qualunque catalogo di produttori di "silicio".
La prima cosa da fare è: "capire che cosa si vuole fare" (dalla tua domanda non è chiaro cosa ci devi fare di sto amplificatore ..); poi è abbastanza facile cercare il silicio che più si adatta al compito.
Molti produttori hanno, nei loro siti, dei "filtri" che ti permettono, in base a dei parametri, di arrivare al dispositivo più adatto.
Per primo, comunque, avere idee ben chiare !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.214 1 4 9
[4] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 15 dic 2012, 0:18
Sono un novizio dell'elettronica mi è saltato in mente di creare un semplice amplificatore,non lo devo usare per uno scopo preciso XD però voglio realizzarne uno per poter amplificare mp3 o qualsiasi dispositivo che generi audio,tipo microfoni ecc,ne vorrei realizzare uno con due artoparlanti,e qui ho un dubbio,se ne uso due con potenza differente,che succede? ne ho uno da 3W e 8ohm e uno più piccolino del 3W ma non c'è scritto nulla quindi non so niente,che mi consigli di usare?
-10 5
[5] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2012, 12:38
razielmitico ha scritto:ma oggi ho visto che c'è un circuito integrato,D2822A,che amplifica l'audio e può gestire fino a due artoparlanti,ma non riesco a trovare un datasheet dove viene detto che artoparlanti gestice,fino a quanti watt? mi potreste aiutare a trovare il datasheet completa?
Forse non lo trovi perche' la sigla dell'integrato e TDA2822; qui puoi vedere il datasheet e gli schemi di massima.
Quell'integrato non "gestisce" due altoparlanti ma ha un'uscita stereofonica cui e' necessario collegare due trasduttori uguali.
37,0k 7 11 13
[6] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 15 dic 2012, 20:42
Capito,come faccio a capire gli ohm e i watt di un artoparlante?
-10 5
[7] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2012, 20:45
Di solito c'e' scritto sopra e poi hai detto che sono da 3W.
37,0k 7 11 13
[8] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 15 dic 2012, 22:49
E' questo il problema non c'è scritto,uno è da 3W 8ohm perché c'è scritto dietro ma nell'altro no,di sicuro è più piccolo di 3W (perché è molto più piccolo del 3W come dimensioni),ma non c'è un modo di calcolare i Watt e la resistenza con il tester?
-10 5
[9] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 17 dic 2012, 11:20
razielmitico ha scritto:Capito,come faccio a capire gli ohm e i watt di un artoparlante?
Se non è stampigliato sopra e se non c'è nessuna sigla che riconduca al produttore e quindi un potenziale datasheet ufficiale ... allora son dolori.
Per l'impedenza, normalmente i valori sono 4 o 8 ohm per gli altoparlanti del tipo per casse acustiche oppure 16 o 32 ohm se del tipo per cuffie, ma non è una regola vincolante perché ci sono cuffie da 4 ohm.
La misura col tester non è corretta perché il tester misura solo il valore della resistenza. La misura andrebbe fatta con un segnale sinusoidale a 1kHz; solo gli hommetri professionali lo fanno.
Per la potenza è ancora peggio, la dimensione in sé (diametro) non è un buon indicatore, es. a parità di potenza, un altoparlante per i "medi" è sensibilmente più piccolo che uno per i "bassi". Un discreto indicatore è la dimensione del magnete; ma giusto per capire se è da 3 o da 30W.
Per ultimo esiste la prova: posto che devi avere un segnale pulito e proveniente da amplificatore "generoso" (es. un classico autoradio ha almeno 5W di potenza) puoi iniziare a basso volume, poi alzarlo lentamente, quando senti che il suono perde pesantemente di qualità vuol dire che hai superato la potenza dell'altoparlante.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.214 1 4 9
[10] Re: Amplificatore audio di piccoli artoparlanti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 dic 2012, 11:49
Oltre ai suggerimenti di Foto UtenteSerTom, aggiungerei che su Ebay, con tre o quattro euro, ne puoi comprare una coppia per il tuo progetto del valore necessario, senza perdere tempo in prove che difficilmente ti porteranno ad un risultato certo.
37,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
