Timer programmatore per irrigazione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[71] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 18 giu 2013, 11:27
la batteria l'avevo praticamente comprata, ero andato a chiedere informazioni su quelle che il negozio aveva, mi ero fatto dare prezzi e misure, e il giorno dopo che dovevo andare a comprarla, è iniziato un periodo di lavoro e ho sospeso questo progetto.
la tensione di carica la posso abbassare un po', non c'è problema, anche se la sovraccarica dovrebbe essere rara da verificarsi, perché quando carico la batteria in genere sono presente nel posto in cui carica e ogni tanto controllo la temperatura dell'integrato, quando non scotta più in teoria la batteria dovrebbe essere carica e quindi la stacco
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[72] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 giu 2013, 13:58
ezio3010 ha scritto: e ogni tanto controllo la temperatura dell'integrato, quando non scotta più in teoria la batteria dovrebbe essere carica e quindi la stacco
Potrebbe essere un sistema corretto, ma dipende da quanto scotta l'integrato. Puoi tenere il dito sopra? In genere, se è così, la temperatura dovrebbe essere nell'intorno dei 60°C e va bene, se invece ti scotti sarebbe meglio incrementare il dissipatore di calore dell'integrato ;-)
5.022 3 5 8
[73] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2013, 13:59
Penso che al LM317, una ventolina sarebbe gradita, specie ora che si va nel caldo :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[74] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 18 giu 2013, 14:13
l'ho trovata qualche giorno fa una mini ventolina a 12V che andrebbe giusta giusta in quel contenitore. la volevo mettere perché il dito sull'integrato difficilmente si riesce a tenere quando è in carica
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[75] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2013, 16:13
:ok:
37,0k 7 11 13
[76] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 19 giu 2013, 1:24
ora però come faccio a capire quando è carica, più o meno?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[77] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2013, 1:31
:-) Aggiungendo un circuito indicatore di carica. O_/ P.s. Ma prima come facevi a tastare il regolatore :?: Aprivi ogni volta la scatola :?: :?
16,9k 4 7 9
[78] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 19 giu 2013, 1:35
e quanto complessa è la costruzione?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[79] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2013, 1:41
:-) Credo si possa risolvere con un operazionale e qualche resistore (e un LED); niente di trascendentale... prova a fare una ricerca sul forum, credo che dovresti trovare più di qualche soluzione. O_/ P.s. Certo che un dissipatore più piccolo non potevi trovarlo... ci credo che scaldava :mrgreen: P.p.s. Scusa se non ti faccio io uno schema, ma al momento non ho proprio "la testa giusta"; comunque sul forum sicuramente troverai una soluzione e anche autorevole.
16,9k 4 7 9
[80] Re: Timer programmatore per irrigazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2013, 2:15
:-) Leggi questo thread; dovrebbe risultarti utile. O_/
16,9k 4 7 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 92 ospiti
