Alimentatore 5 V, 2 A
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 feb 2014, 18:13
Salve a tutti,
avrei bisogno di un alimentatore 5V 2A per il mio tv box android (50euro) acquistato dalla cina
Quello originale purtroppo non funziona più (provato con multimetro)
Dato che non so se il problema del tv box è solo quello dato dall'alimentatore,
vorrei evitare di spendere inutilmente soldi per comprarne uno nuovo
Quindi adesso mi chiedevo se invece di acquistarlo potevo riutilizzare qualche vecchio alimentatore che ho trovato frugando nei cassetti:
avrò trovato in totale una decina di vecchi alimentatori, per cellulari ed apparecchi vari, non più usati
la maggior parte 5V ma con 500ma o meno,
ma anche alcuni con più di 5V e più di 2A...
ma nessuno esattamente 5V e 2A
Dispongo di un po' di attrezzatura (saldatore ecc), e un kit arduino (mai usato), con resistenze , condensatori, diodi, potenziometri (10k ohm) ecc
Mi potete suggerire qualche modo facile per adattarne uno e farlo diventare 5V e XA con X >= 2?
da perfetto profano(purtroppo ci capisco veramente poco di elettronica, anche se l'argomento mi appassiona)
avrei pensato di prendere uno di quelli con più di 5V e più di 2A e di mettere in serie una resistenza adatta...
oppure utilizzare il potenziometro in qualche modo
Non mi serve una cosa perfetta, mi serve solo temporaneamente un alimentatore 'fai da te' da 5V 2A per capire se il tv box funziona ancora,
e quindi se vale la pena spendere i soldi per acquistarne uno o se debbo rispedire tutto in cina sperando in un rimborso
Mi potete dare qualche dritta per autocostruire questo alimentatore?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.281 3 4 6
[2] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 18:20
Non serve fare pasticci; se hai un alimentatore che possa fornire 5V e piu' di 2A, va benissimo quello.
Anche se fosse da 100A, il circuito da alimentare si prenderebbe la corrente necessaria e non di piu' :D
37,0k 7 11 13
[3] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 feb 2014, 18:38
Prima di tutto benvenuto sul forum!
lodovico ha scritto:...ma anche alcuni con più di 5 V e più di 2A...
Si può avere qualche informazione di più?
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
[4] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 feb 2014, 18:42
marco438 ha scritto:Non serve fare pasticci; se hai un alimentatore che possa fornire 5 V e piu' di 2A, va benissimo quello.
Ciao grazie della prontissima risposta (non ci speravo!),
ma purtroppo non ne ho uno esattamente da 5V e >= 2A
quelli >= 2A sono da più di 5V
adesso sono fuori casa, non mi ricordo bene i valori, devo controllare, sarò più preciso in seguito..
comunque ad esempio cose del tipo
9-12V 3-5A (alimentatore di una vecchia pianola)
(ho messo il trattino xche non mi ricordo il valore)
Foto Utentelodovico
2.281 3 4 6
[5] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 18:43
Beh, allora facci sapere esattamente le caratteristiche di quelli di cui disponi; poi vediamo.
37,0k 7 11 13
[6] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 feb 2014, 18:51
marco438 ha scritto:Beh, allora facci sapere esattamente le caratteristiche di quelli di cui disponi; poi vediamo.
Ok grazie,
vi farò sapere...
ieri ho provato a mettere in parallelo 3 alimentatori:
2 da 5V 500ma
1 da 5.5V 700ma
però non mi sono fidato a collegarli al tv box :lol:
(comunque il totale non arriva a 2A e 5.5V forse non va bene...)
Foto Utentelodovico
2.281 3 4 6
[7] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 18:54
Gli alimentatori si possono mettere in parallelo solo se hanno le stesse identiche caratteristiche; meglio comunque non farlo.
37,0k 7 11 13
[8] Re: Alimentatore 5 V 2A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 feb 2014, 19:50
marco438 ha scritto:Gli alimentatori si possono mettere in parallelo solo se hanno le stesse identiche caratteristiche; meglio comunque non farlo.
grazie...
nel frattempo ho cercato sul web qualche info...ho letto alcuni articoli dove per abbassare la tensione viene utilizzato un regolatore di tensione 7805
secondo voi può andare bene accoppiato ad un alimentatore 9-12V e 3-5A?
con questo riuscirei ad avere 5V ed almeno 2A?
sapete per caso quanto può costare tale componente? (ovviamente se costa tanto come un alimentatore non mi serve :(
grazie ancora
Foto Utentelodovico
2.281 3 4 6
[9] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 19:53
Direi di vedere prima (e con chiarezza) di che cosa disponi; dopo parleremo di eventuali modifiche.
Il 7805, comunque, non andrebbe bene perche' supporta al massimo una corrente di 1A.
P.S. Tieni comunque presente che un alimentatore con quelle caratteristiche si puo' comprare ormai con pochi euro; vedi qui
37,0k 7 11 13
[10] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 feb 2014, 19:56
E metterne qualcuno in parallelo?
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
