Tensione di fase diversa
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Tensione di fase diversa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 mar 2014, 16:42
In un impianto esistente (fornitura 80 kW) ho il seguente problema:
- a valle del contatore (sul quadro di arrivo) ho 230 V come tensione di fase su ogni fase.
- sul quadro generale (a circa 150 m dal QA) ho le tre fasi con tensioni completamente diverse. Una è a 200 V.
Domanda tale squilibrio potrebbe essere dovuta anche a collegamenti errati da rifare?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mar 2014, 16:55
Una caduta di più del 10% in effetti è abbastanza sospetta.
Per prima cosa: sicuro che la linea sia dimensionata adeguatamente rispetto alla potenza assorbita?
5.873 3 6 10
[3] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 mar 2014, 16:58
La tensione di linea a valle del GEM, e sul quadro generale che valori ti da.
“vivi il presente“
1.033 2 3 6
[4] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 mar 2014, 17:54
Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[5] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 mar 2014, 17:59
Qualche dato in più sarebbe gradito..
Foto Utenteelettro
863 3 5 9
[6] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 mar 2014, 18:09
quanto è lontano dal GEM il trasformatore dell'ente fornitore?
sei sicuro che non vi sia il minimo squilibrio al GEM, mentre ci sia dopo la linea?
ci sono giunzioni nella linea?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.462 3 5 7
[7] Re: TENSIONE DI FASE DIVERSA
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mar 2014, 18:13
Corsari ha scritto:Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Dipende da quanto lo carichi...
Perché l'assorbimento è squilibrato?
Ma va?! E quanto assorbono?
5.873 3 6 10
[8] Re: Tensione di fase diversa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 mar 2014, 18:16
Cerco di essere un po + chiaro…..
A valle del contatore registriamo 230 V.
Da lì, entro tubazione metallica posato a vista, la linea in cavo multipolare 3(1x95) mmq+1N95+1PE95 mmq arriva al Quadro Generale.
In questo punto abbiamo una fase che va a 220 V.
Una fase a 210 V.
E una che arriva a 195 V.
Quanto sopra non avviene finché non accendiamo l’impianto di climatizzazione (siamo sui 40 kW).
Da lì lo squilibrio……
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[9] Re: Tensione di fase diversa
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mar 2014, 18:20
Il cavo è sottodimensioato. Il problema è tutto lì.
5.873 3 6 10
[10] Re: Tensione di fase diversa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 mar 2014, 18:31
Quindi la fase 1 che è ok, in teoria e in base al tuo ragionamento, dovrebbe essere la + caricata....
Considera che da calcoli ho una caduta del 2,5 %.
Qua siamo sopra il 10 %.
Qualcosa non va .....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
