Come regolare luminosita' led
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[51] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 10:08
ok....INNANZITUTTO UN GRAZIE PER LA TUA PAZIENZA...
se potessi ti offrirei minimo un caffe !!!!!!!!
a parte questo....
allora si....
dal 2 e dal 6 ...1...8..4..7..... partono ...?
il condensatore da 0.01uF che si collega a GND tramite stagnatura ?
Dal pin 3 esce una resistenza da 100 ohm che si congiunge al gate di un mosfet IRF830. sempre stagnatura ?
la freccia in basso a destra indica ?
1 GRAZIE COME VEDI SAREBBE POCO...
ANDREA
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
[52] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 10:15
Grazie ma il caffe' rende nervosi. :D
Per avere un'idea di come si costruisce su millefori, ti consiglio la lettura di questo articolo (la prima parte); ci troverai un circuito simile a questo, cosi' potrai renderti conto sia di come si fa che delle difficolta' che eventualmente si incontrano.
37,0k 7 11 13
[53] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 10:33
ok...grazie 10000
:ok:
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
[54] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 11:56
letto...
beh' messa cosi' non sembra difficile ...
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
[55] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 12:07
Ok allora, procurati i componenti e poi ti disegno uno schema pratico per il montaggio.
37,0k 7 11 13
[56] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 12:10
mi rimane il dubbio su freccia in basso a destra
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
[57] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 12:12
Quello e' il GND (ground) ovvero il collegamento di riferimento dell'alimentazione(erroneamente chiamato massa).
37,0k 7 11 13
[58] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 12:14
per me che sono ignorante ...il negativo ?
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
[59] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2014, 12:15
Si.
37,0k 7 11 13
[60] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2014, 12:16
.... scusa ... il negativo è se non mi sbaglio la seconda freccia a destra
quella che esce da IRF 830
Foto Utentesampei62
110 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 23 ospiti
